[机械设计] 皮带输送机弹簧式调偏托辊最新实用技术
查看: 411|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-16 16:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
          目前在皮带输送机领域用作回程托辊的主要形式,可以分为平直形,调心形。平直形托辊多用于普通承载回程的输送带,而调心形托辊也是采用平直形托辊加装在调心支架上,依靠调心架来完成皮带的调偏。此种结构较复杂,制作工艺困难,所以必须有一种更为轻便快捷的调心结构来替代现有的设备,是业内急需解决的问题。
          我们可以通过一种皮带输送机弹簧式调偏托辊来解决掉现有的问题,并可以广泛的应用于所有输送机械领域,且制作工艺简单,安装方便。对于输送皮带调偏的实用性非常强,是一项便于应用的实用技术,具体的技术解决方案为:弹簧调偏辊包括有两侧的轴承座,轴承座内转动配合有轴承,两侧的轴承之间固定连接有正反对称弹簧,正反对称弹簧上放置有输送带,弹簧从正中位置两边呈对称的绕法布置,一侧为顺时针绕法,另一侧为逆时针绕法;两端末稍分别留圆钩环压中心型圆周环,便于安装使用。正是通过两端的圆周环固定在转轴上并安装在了轴承座上,这样便可以保证弹簧无阻力的转动效果。
          皮带输送机的弹簧式调偏托辊的工作原理为:输送带运行于正反对称弹簧上,由于其自身的弹性和伸缩性,加上输送皮带的重量,弹簧自然呈下弯曲状态。皮带则处于凹槽中,有利于调偏的作业。弹簧随运行中的皮带一起转动,由于两侧为对称状,因此在其转动时,同时产生了一对将输送带向中间推送的摩擦力,从而实现了输送带当出现向一边跑偏时及时有效的调偏作用。
