[机械工艺] 皮带输送机中部支架的快速调节方法
查看: 356|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-16 16:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机又称胶带输送机,其组件中的输送带可以根据摩擦传动原理而运动,适用于输送堆积密度小的物料。皮带输送机可广泛应用于现代化的各种工业企业中,如矿山的井下巷道、矿井地面运输系统、露天采矿场及选矿厂中。根据输送工艺要求,可以单台输送,也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置形式的作业线需要。但是现有的输送设备都存在以下缺点:一旦输送机安装固定后就不能调节,因为其承载输送带的中间支架是直接固定在地面上的。在长期使用后,地面的支撑位就会下沉,由此带来的后果就会使输送皮带不平整,严重时会发生物料堆积压跨中间架的情况。
          为了解决以上问题,可以通过提供一种用于结构简单、调节方便、运行平稳的中间架调节装置得以实现,其结构包括:皮带输送机中间支架、托辊、输送业皮带,将托辊固定安装在中间支架上,输送带装配在托辊上,皮带输送机的中间架则通过调节机构安装在地面上。其中调节机构包括有固定柱、卡槽、调节螺栓,其中固定柱底部固定在地面上,固定柱顶部设有卡槽,中间架套装在卡槽内,中间架上、下两侧分别通过相应的调节螺栓固定即可。当在使用过程中地面下沉或凸起时,操作者可以通过调节机构进行调节,以保证输送带的平整运行。
          以上皮带输送机结构布局简单、操作方便、成本低、不同工况使用范围广,是现有工矿企业一种最为理想的应用方式。
