[机械工艺] 环保型皮带输送机组成结构及作业优势
查看: 369|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-16 16:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
          随着国家绿色低碳要求的进一步开展实施,在输送设备领域独具创新结构、技术含量更高的环保型皮带输送机已应运而生。此种皮带输送机可实现密封化输送,柔性化来适应多种复杂工况、通过紧凑集约型线路布置,特别适合向上倾角偏大的环境要求,既可节省空间,又可实现双程物料输送的特点。
          环保型皮带输送机与普通皮带输送机不同之处在于开发人员将皮带输送机的头尾过渡段由多种不同角度的槽型托辊组构成,通过这些系列不同角度的支架托辊组可以使输送带在一定的距离内非常自然的卷曲成圆管形状。此种皮带输送机托辊组在30至65度角范围内可任意自由调整,以此实现有效降低复杂石块物料所带来的压陷冲击力,间接降低了输送带的工作运转阻力,约为减小两倍。另外在这种环保皮带输送机中所设置滑行机构具备了可根据输送带的任意工段的动态形状实现前后、上下的自动化调整功能,使输送机托辊在每一个工作位置面都能够与输送皮带进行充分的接触,为输送带提供了有效的作用力,以此保证皮带自然顺畅的过渡到圆管的形状。同样降低了压陷阻力及输送带的运行阻力,缩小了输送皮带的张力变化范围,延长输送机配件的作业周期,同时对操作者的安装、维修带来了诸多的方便。
          以上所应用的环保型皮带输送机主要是由可调整槽型托辊组、滑行机构、高强度托辊支架、旋转单元以及活动角座所组成。通过在托辊左右两端设置的铰接机构与支架相配合,左右两个托辊支架分别通过旋转单元与活动角座进行连接并固定在支架的滑槽内进行左右移动。通过调整活动座的位置可改变旋转单元的圆心位置,支架的运动轨迹也会随着圆心位置的改变而改变,以实现调整多向角度的调整功能。皮带输送机的滑行机构主要采用钢板焊接而成,在其立板上设有调整孔,底板采用螺栓压板结构。当托辊组与输送带的接触位置需要调整时,操作者可以松开螺栓将其移动到合适位置后紧固螺栓固定即可。当与输送皮带尚未接触或接触面过多时,我们可以通过调整输送机滑行机构来使输送带支架实现位置的上移或下移,以此可确保皮带输送机托辊组与皮带面的科学合理的接触,充分满足了用户对输送设备作业效率高效果化的要求。
