[机械工艺] 皮带输送机张紧装置的改进极具实用价值
查看: 300|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-16 16:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机广泛地用于采矿、冶金等领域,而张紧装置是皮带输送机的重要组成部分之一。张紧装置多用于保证输送皮带具有足够的张力,在输送机启动、制动、和正常运行期间,可以保证传动滚筒之间具有足够的摩擦力,防止打滑等,另外可以限制输送皮带的垂度以防止物料从皮带上撒落。
          通常张紧装置的形式有螺旋张紧装置,垂直重锤张紧装置等,这些张紧装置都有其局限性。如螺旋张紧装置仅适用于较小张力,对于需要很大的张力的场合就不能采用。垂直重锤张紧装置虽然可用于较大张力,但是其占地面积很大,需要很高的支架和体积庞大的重锤,不能在空间比较狭小的车间内应用。
          在业内前期所开发出的一种皮带输送机张紧装置,其采用了包括多个液压缸和液压阀的液压系统集中来对输送带产生张力。液压缸的活塞通过钢丝绳与张力小车相连,通过活塞的伸缩来实现张紧的效果。但此结构张力范围小,无法产生非常大的作用力。例如在采矿行业中,中间料仓中的物料对输送带的作用力可以达到十几到几十吨,因此用液压缸无法产生所需的张力。另外在工况差的条件下,例如粉尘大的环境中,液压元件容易产生故障,控制复杂,张力不稳定,故障发生率高。一个液压阀出现故障,可能导致整个张紧装置无法产生张力,因此输送机械应用领域中需要液压缸和液压阀的可靠性要求会非常高。
          通过技术研发所创新的一种新型输送机结构,可以实现张紧装置的张力范围大、张力稳定、占据空间小、结构简单、可靠、维护方便、配重重量降低、绳索受力小的效果。其主要由绕在传动滚筒和改向滚筒上的输送带、可移动支架、滑轮、吊板等组成,通过调节配重的重量,使得张紧装置产生张力的范围大大加宽且稳定。通过使用改向滑轮,配重可以设置在可移动支架的下方,占据空间小,可移降低空间限制,提高了适用性。经拟合后数据统计,皮带输送机张紧装置经改进后,操作者作业效率、输送设备故障解决率、工矿企业产能等多方面综合使用效果较之前攀升了近百倍,极具实用价值。
