[机械工艺] 皮带输送机无源电动纠偏装置的行业应用
查看: 319|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-16 16:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机纠偏装置在冶金、化工、电力、煤矿等的皮带输送机中已被普遍采用,纠偏系统的好坏已直接影响到输送机的正常运行和使用寿命。目前皮带输送机上使用的简单机械纠偏和比较复杂的四连杆摆臂式纠偏都是被动纠偏,存在动作不灵敏、纠偏效果不好的问题。近些年发明的无源液压纠偏,虽然纠偏效果好,但易受工作环境温度影响,当室外低温时液压油流动性不好,会造成纠偏迟缓。有源的液压或电动纠偏系统笨重、需要布置电源,安装成本高,维修安装不方便。
          为了解决上述缺陷,通过一种动作灵敏、纠偏效果好,安装成本低、维修方便的皮带输送机用无源电动纠偏装置则可以实现。其行业应用方案为:皮带输送机专用无源电动纠偏装置包括了输送机架和纠偏托辊,纠偏托辊上设置有输送带,机架上装有回转减速机,纠偏托辊装在回转减速机的输出轴上,减速机的输入轴与纠偏电机相联;控制盒分别与检测开关、发电机和纠偏电机连接,两个检测轮装在发电机的转轴上,安装于靠近纠偏托辊外端的外侧。
          皮带输送机无源纠偏法主要工作过程是:带有发电机的检测轮左、右安装,其对称中心与输送机中心是一致的。在输送机运行过程中,当输送带偏离输送机中心时,触碰到设置在两侧的任意一检测轮,随之带动电机发电;同时对应侧的检测开关通过控制盒控制纠偏电机的旋转方向,驱动带回转减速机旋转,纠偏托辊旋转给输送带一个侧向摩擦力,使其发生偏差的皮带中心返回输送机中心,直至偏差消失;检测轮离开皮带,发电机停止发电,纠偏电机停止工作,回转减速机同时随即停止,纠偏结束。
          皮带输送机无源纠偏法彻底解决了纠偏装置需要电源,动作不灵敏、系统笨重、维修安装不方便、受环境温度影响、漏油等问题,主要应用在皮带输送机上。此法最为有益的效果是:其发电机,检测开关通过接线盒和纠偏电机相连接,整套系统依靠两个低转速直流发电机发电驱动回转减速机带动纠偏托辊旋转。此种皮带输送机http://www.yuyin.sh.cn/products_1_2.html无源电动纠偏装置反应灵敏,整体结构简单,易于安装维护,用户购置成本低,应用前景甚为广阔!
