就是看门窗的组装质量,主要是看外观是否光洁无损,焊角是否整齐,五金件是否配齐,有无钢衬等。如何辨别塑钢门窗的优劣装修后塑钢门窗验收
最重要的一点是,一定要检查门窗厂家有无建委颁发的生产许可证,千万不要贪图便宜,采用街头作坊生产的塑钢窗,其质量与信誉都是无法保证的。诉讼时,《空气质量检测报告》的出具单位必须是应具备相应检测项目的资质,报告木地板的材质品种、等级符合设计要求,含水率应在10左右,术龙骨、垫木铺设前验收是否作过防腐处理,木龙骨要安装牢固、平直,间距和固定方法符合规范要求,板面铺钉牢固、无松动,粘贴牢固、无空鼓,使用胶的品种符合规范要求。
木地板铺设验收标准和常见质量问题处理方法目测验收铺设的木地板表面刨平、磨光,无创痕、俄茬和毛刺,图案清晰,清油面层颜色一致,铺设方向正确,面层接缝严密,接头位置错开,表面洁净。踢脚板铺设接缝严密,表面光滑,高度及出墙厚度一致。用2米靠尺检查,地面铺设平整度误差小于1毫米,缝隙宽度小于0.3毫米,踢脚板上口铺设平直度误差小于3毫米,拼缝平直度误衣帽架效果图差小于2毫米。
木地板施工铺设常见质量问题及处理方法木地板铺设常见的质量问题是行走时有所谓“隐蔽工程”,是指家庭装修中隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程,包括电器回路、给排水、煤气管道、用于固定支撑房屋荷载的内部构造等。质量从材料开始隐蔽工程如何验收
“隐蔽工程”质量从材料开始首先,在装修的选材上,装修公司要为客户负责,使用那些顺应市场发展潮流、高质量的装修材料。比如,给水管道就是很重要的一项“隐蔽工程”,选择什么样的水管,决定了住宅中使用水的质量、卫生和健康。在装修中,现在很多“马路装修队”和一些不负责的家装公司利用这些“隐蔽工程”中向客户推荐使用“镀锌管”或不合格的PVC管等,其实国家早已明令规定从2000年6月1日起,在我国各城镇新建住宅中禁止使用冷镀锌管作为给水管。而正规装修公司,不会因为是“隐蔽工程”就降低成本蒙骗客户。则会向客户推荐使用铝塑复合管、pp-r管或者更为优秀的铜水管。尤其是铜水管,能抑制细菌生长,保持饮用水清洁卫生,99%以上的细菌进入铜水管后5个小时后就自行消失。
“隐蔽工程”施工要规范管道渗漏造成顶棚损坏是“隐蔽工程”违规比较突出的现象,由于管道安装后不易检查,很多不合格的装修公司利用这种不易检查的“隐蔽工程”偷工减料,在所有管道施工完毕后,施工人员不按照有关规定经过注水、加压检查有没有跑、冒、滴、漏等程序,而直接交工了,这些业主在收房时很难检查,都是隐蔽工程部分,客户用肉眼是很难发现问题,一旦发现出了问题,重新改造管道,不仅劳民伤财,还搞得人身心疲惫。
质量从材料开始隐蔽工程如何验收“隐蔽工程”设计要规范不少老房子在装修时,需做电路改造,因为都是“隐蔽工程”,客户无法检查,不负责任的施工队随便在墙体开槽、布线,根本不考虑住宅内的电路设计规范。将“隐蔽工程”升级为“隐患工程”。据了解,由中国科协科学技术普及部、建设部住宅产业化促进中心和国际铜业协联合咨询时,告诉客户用电负荷设计应在6千瓦以上、分支回路应在8回以上、固定插座应不少于25组,表前线截面应不小于10m㎡、分支回路截面不小于2.5m㎡,空调等大功率电器最好单独走一条4m㎡的线路,厨房和卫生间回路最好用4m㎡的铜线等。对于装修时,如何设计分支回路、固定插座、选择电线等“隐蔽工程”都应有良好的设计和规范的施工,如施工队对“隐蔽工程”不负责任,“隐患工程”将造成很大的生活不便。空鼓响声、铺设表面不平、拼缝不严、局部翘鼓等。有空鼓响声:原因是木地板铺设固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。防治方法除严格验收板材含水率、胶粘剂等质量,验收合格后才能使用,外安装时钉子不宜过少,并应确保钉牢,每铺设完一块木地板,用脚踩检验无响声后再装下一块,如有响声应即刻返工。
铺设表面不平:主要原因是铺设基层不平或木地板条变形起拱所致。在铺设施工时,应用水平尺验收,对龙骨表面找平,如果铺设不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。铺设板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干燥,防止术地板受潮后起拱。木地板表面平整度误差应在1毫米以内。
拼缝不严 除施工中铺设不规范外,板材的宽度尺寸误差大及企口加工质量差也是重要原因,在施工中除认真检验地板质量外,安装时企口梅应平铺,在板前钉扒钉,用模块将地板缝隙模得一致后再钉钉子。局部翘鼓 主要原因除板子受潮变形外,还有毛板拼缝太小或无缝,使用中水管等漏水泡湿地板所致。在施工中要在安装毛板时留3毫米缝隙,木龙骨刻通风槽。地板铺装后,涂刷地板漆应漆膜完整,日常使用中要防止水流入地板下部,要及时清理面层的积水。为了保证家居装修后空气符合国家的质量标准,在签订委托装修合同时,应该写入“工程竣工后要进行室内环境空气质量验收”,以起到对装修公司在环保选材,环保设计,环保施工方面严格把关衣帽架图片
的督促作用。验收时的检测费由于法规没有明确规定由哪方负责,一般可由合同人各负责一半,也可商定检测及格时由业主负责,不及格时由装修公司负责。环保意识也逐渐加强业主如何应对污染超标依据建设部“装修人委托企业对住宅进行室内装饰装修时,装饰装修工程竣工后,空气质量应当符合国家有关标准。装修人可以委托有资格的检测单位对空气质量进行检测。检测不及格的,装饰装修企业应当返工,并由责任人承担相应损失。”
因此,业主可据此与装修公司进行交涉,要求返工或采取其他措施。市民在家居装修完七天后可委托检测单位进行检测鉴定。污染超标的家居做治理的费用由装修公司负责。现时室内的木地板大多由业主自行选购安装,在治理费用中,木地板的治理面积费用应由业主自行负责或找施工单位负责。对于以前装修的家居,近期检测发现装修污染超标的也可依法要求装修公司排除污染,若造成身体伤害时可追究责任人的相关责任。环保意识也逐渐加强业主如何应对污染超标
装修工程返工或治理后经检测,空气质量仍不达标的业主可以去装修公司交涉,在协商未果时,可向质检、工商、消委会等行政主管部门提出申诉,申请仲裁,也可向人民法院提出诉讼,要求装饰装修公司依法予以赔偿。应特别提醒市民是照明电路敷设要符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一定的高度、厨房、空调要专线敷设,电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置。
是排水要顺畅,无渗漏、回流和积水现象,高档水件无钳痕及擦花现象。是新砌墙体要垂直,砖体水平面一致,接缝均匀整齐,砖缝不超过1mm,瓷片整体误差不超过0.8cm。是平面天花板整体产误差不超过0.5,板与板夹缝不超过0.3mm;塑料天花板误差不超过0.5mm。手工质量是否令人满意验收尾期工程注意事项
是木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm。是油漆要光滑、手感好,无扫痕裂缝,一米内无色差和钉眼。是墙身面平线直,一米内无明显的凸感和色差,用于摸抹无甩灰。施工质量与施工队伍素质有关;又与施工项目单价有关。最好的办法就是动工前双方签订合同,明确装修要求和验收标准。,向有关主管部门或法院申诉或装修公司告诉她,所有的新房都是这样,过一两个月就好了。朱女士将新房通风一个多月后,发现室内的气味仍是较重。她想知道这样的情况是不是质量问题?能不能找装修公司理论?装修验收时应注意检验空气质量
我国已经实施了《住宅室内装饰装修管理办法》,其中明确规定了对“室内环境质量”的要求:“装修人委托企业对住宅室内进行装饰装修的,装饰装修工程竣工后,空气质量应当符合国家有关标准。装修人可以委托有资格的检测单位对空气质量进行检测。检测不合格的,装饰装修企业应当返工,并由责任人承担相应损失。”
目前,消费者委托装修公司装修有两种请况,一是全托,二是装修公司出设计、辅材和施工,消费者出主材。第一种情况,消费者完全可以在验收的时候请检测单位对空气质量进行检测,不合格的要求装修公司返工;后一种情况,装修公司容易和消费者互相扯皮,因为都会否认污染是自己提供的材料造成的污染。
装修验收时应注意检验空气质量消费者怎样才能利用国家标准保护自己的合法权益呢?有三种必要的措施:一是签定合同时加上一句话,即消费者在签定装饰装修合同时,如果原有合同上没有室内环境条款,必须增加一句“必须符合国家室内环境空气质量标准”。二是购买材料后留下一块样,即在购买室内装饰装修材料或者请装饰公司购买材料时,消费者最好留下一块样品,一旦工程结束以后发现室内环境污染问题,可以以此作为判断责任的依据。三是工程验收时要有一份室内环境检测报告,因为按照国家相关要求,新建、扩建和改建的民用建筑工程都要进行室内环境污染的检测,否则,不能进行工程交工与验收。 目前塑钢门窗以其优异的性能和漂亮的外观逐渐成为装饰新宠。然而,塑钢门窗在我国毕竟还属于一种新型建材,大部分人对它还比较陌生。那么,该如何辨别塑钢门窗的优劣呢?如何辨别塑钢门窗的优劣装修后塑钢门窗验收
首先要明确一点,塑钢门窗同其他建材一样,都有高、中、低档及优质与劣质之分,不可混为一谈。区别塑钢门窗的质量与档次主要分以下几方面:先要了解塑钢门窗所选用的UPVC型材。UPVC型材是塑钢门窗质量与档次的决定性因素,好的UPVC型材应该是合理设计的多腔体,壁厚,配方中含抗老化、防紫外线助剂,从外表上看应该是表面光洁,颜色青白。
特别要提醒大家的是,有很多人认为塑钢窗都是一样的白色,其实不然,高档的UPVC型材颜色应该是白中泛青,这样的颜色抗老化性能好,在室外风吹日晒三五十年都不会老化、变色、变形。而中低档的型材是白中泛黄,这种颜色防晒能力差,使用几年后会越变越黄直至老化、变形、脆裂,其原因就是型材配方中含钙太多衣帽架
。大家从前些年被广泛使用,而今已变得面目全非的钙塑料窗中便可了解。所以一定要认真选择UPVC型材,可向厂家索要不同的型材断面放在一起比较,孰优孰劣可一目了然。
就是要看门窗所选用的五金件。高档门窗的五金件都是金属制造的,其内在强度、外观、使用性都直接影响着门窗的性能。许多中低档塑钢选用的是塑料五金件,其质量及寿命都存在着极大的隐患。
