什么原因影响着钢丝绳电动葫芦的齿轮磨损
查看: 252|回复: 0
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-16 14:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钢丝绳电动葫芦是我国目前年产量最多的一种起重设备,它的应用范围很广阔,人们经常会遇到一种现象就是齿轮磨损,什么原因影响着钢丝绳电动葫芦的磨损呢,一起看看河北德斯克的专家怎么说。
    钢丝绳电动葫芦上的传动齿轮另一种失效形式是磨损,磨损后轮齿变薄。如果润滑油内有杂质造成的磨损,一般称为研磨性磨损。这种磨损常常在齿顶和齿根出现很深的刮道,刮道垂直于节线并且相互平行。刮道出现以后,减速器内油温上升,齿轮传动发生尖细噪声,这时必须更换润滑油。
    钢丝绳电动葫芦由于齿形偏差、安装中心距偏差过大,都可能造成齿轮副齿顶边缘和齿根过渡曲线部分过度挤压,使齿根圆角部分产生剧烈的磨损。由于过载,往往使主动轮的齿根或被动轮的齿顶(有时也可能沿整个齿面)被磨掉很薄一层。
    对于起升机构减速器齿轮磨损后,齿厚不应小于原齿厚的60%,对于运行机构齿轮磨损后齿厚不应小于原齿厚的80%,超过标准则应更换新齿轮。齿厚的磨损可以用测齿卡尺测量分度圆齿厚来检验。
    测齿卡尺是游标卡尺和深度尺的综合卡尺,用来测量齿厚。测量时,先从图纸上查出齿高(即从分度圆至齿顶的高度),将测齿卡尺的垂直刻度尺调至这一高度。然后,将卡脚卡住轮齿,用水平刻度尺测量齿厚。测量精度可达0.02mm。
    通过以上的介绍相信大家已经了解了是什么原因影响着钢丝绳电动葫芦的齿轮磨损,如果你还有其他的问题欢迎来电咨询。
    钢丝绳电动葫芦http://www.dskqz.com
