[工程机械及配件] 输送网带使用中故障排除
查看: 312|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-15 16:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    输送网带可作为运输机械,已广泛应用于煤炭、粮食、面粉加工厂等行业,既可输送散装物料,又可输送袋装物料,是网带中性能优异的一类产品。输送网带在输送行业是一件必不可少的输送配件,输送网带的形成给人们带来了许多的方便之处,但还存在着许多的不足之处,输送网带在使用中不断的完善自身特点,适应行业的需求。
    作为优质的产品输送网带,在各个厂家对其生产的同时必须都具有很高的耐腐蚀性功能,采用最好的技术设备,这样才有利于网带输送的流程更加快速。再好的设备都会有出现故障的时候,那么它使用的时候应该如何排除故障呢?为了进一步增强用户对其相关知识的了解,上海昱音小编对此问题为我们总结如下:
    1、如果输送网带出现了跑偏的现象,不要立即去调整它,这样会损坏网带的边缘,应该要把轴调紧一些之后,再去调整输送网带;
    2、要是出现抖动的现象就应该检查输送架有没有拒绝运转的现象,根据它的实际问题进行调整;
    3、如果输送网带出现跳链现象,运转的速度不稳定,就需要判断是不是轴两端的链轮出现问题,链齿是不是被过度的磨损了,如果是就要及时的去更换,以免影响到输送网带的正常运转,输送网带是重要设备,在使用的时候一定要搞清楚有没有问题,问题出在哪里,然后再找出解决的方案。
    输送网带在使用中要多注意运行情况,在使用中可能出现的情况及时的处理,同时还要针对输送网带质量做保证,确保输送网带质量和性能,这样才能从根本上解决输送网带出现故障的可能性,这样才能保证输送网带的使用。
