[机械设计] 有关于空气净化过滤器的知识点有哪些?
查看: 343|回复: 0
发表于 2014-10-15 09:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着我国经济的不断发展,很多的行业之间的竞争变得愈加的激烈,工厂在生产时会产生很多的有害物质,严重的污染了环境,正是因为如此空气净化过滤器也逐渐走入了消费者的生活之中,下面就为大家介绍一下有关于空气净化过滤器的各项知识点。
空气净化过滤器知识点之一:什么是空气过滤器
    空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物,一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏源等,是一个可以有效提高空气清洁度的产品。
空气净化过滤器知识点之二:过滤的材料
    空气过滤器的过滤材料其实就是指过滤网,这一材料可以有效的拦截空气中的尘埃粒子,在拦截的同时也不会对于气流造成很多的阻力,因为过滤网是由杂乱交织的纤维组成的,对于空气中的粒子形成了无数的屏障,而这些纤维之间有很宽阔的空间,可以让气流顺利的通过。
空气净化过滤器知识点之三:使用的寿命
    每个物体在使用时,都会有一定的使用寿命,空气净化过滤器也是如此,如果过滤器上面所积的灰尘比较的多,过滤器在工作时的阻力就会逐渐的加大,当工作的阻力达到过滤器所能承受的极限时,过滤器的使用时间就会结束,而且有时工作的阻力还会使得过滤器已经捕捉的灰尘散开,产生二次的污染。
空气净化过滤器知识点之四:过滤器的效率
    空气中的含尘量是非常高的,空气过滤器在不同的环境下工作时,会根据空气含尘量的不同而不同,在测试空气过滤器的过滤效率时,需要采用不同的方法进行测试,只有这样才能得到最准确的结论。
了解更多过滤器产品详情关注天津安美主页:http://www.tjamjh.com/
