[转载] 液压系统如何养护
查看: 3360|回复: 6
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-15 09:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压系统如何养护:
      1、保持油的清洁。油里的污物会损伤系统的零部件。
      2、保持油量。油少了,会进空气,使系统运行不正常。
      3、注意观察漏油。漏油说明密封坏了,不及时更换,不仅费油,还使出力下降,严重时不动作。
      4、熟习系统运行的声音。正常和有故障的声音是不同的,听到异声就知道有毛病了,及时排除,以免小毛病变吃大损坏,造成大的损失。
      5、注意检查紧故件是否松动。要保持其有效紧故状态。
      此外还要注意:
      1液压油 要注意温度 过高容易降低使用寿命 2还要注意油的过滤 定期清理油箱 检查过滤网 3使用时注意给系统排气 还有很多!
    2015-2-6 19:59
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2014-10-17 22:33:11 | 显示全部楼层
    总结的不错,一看就是行家
    发表于 2015-4-6 21:06:44 | 显示全部楼层
    关键是油液的清洁!液压系统的油液如同人类的血液,一旦油液有问题,后果很严重!
    发表于 2015-8-15 22:53:21 | 显示全部楼层
    xiexie!!
    庆余年
    发表于 2015-10-12 15:50:51 | 显示全部楼层
    谢谢,好贴啊~~~
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-4-5 14:26:04 | 显示全部楼层
    好贴子,学习了
    发表于 2017-3-22 17:15:47 | 显示全部楼层
    特利尔环保科技(武汉)有限公司是专门从事环保设备、润滑油污染解决方案、润滑油净化服务及设备研发、设计、制造的专业化公司,欢迎来电咨询18802780553。
