[工程机械及配件] 螺旋输送机盘根密封问题解决方法
查看: 304|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-14 16:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机主要依靠螺旋叶的旋转来推动物料前进,完成物料的输送任务。螺旋叶片推动物料时,物料的运动包括向料槽卸料方向推进的轴向运动和横向圆周运动,物料在物料槽内所遇到的阻力,除由物料本身重力形成的主要阻力外,还有物料对料槽和螺旋叶片表面产生的摩擦阻力。为了有效的节省物料和减轻负荷,建议采用钢质材料并在轴承处采用实心轴连接。
    螺旋输送机轴承过长以及进料不均匀,造成轴头无规律摆动,导致密封元件磨损严重,或者是轴头轴承设计不合理,致使密封元件失效,所以在使用中要及时的查看部件的运行情况,针对出现的情况及时解决,保证螺旋输送机的密封效果。
    螺旋输送机在设计时,普通的密封方法是采用盘根密封,开始运转时密封效果还可以,运行一段时间后由于轴颈与盘根的磨损,密封效果会越来越差,螺旋输送机在长时间的运行中很容易出现这样的问题,使得螺旋输送机的密封效果降低,影响螺旋输送机的正常使用,那么如何解决螺旋输送机出现的密封效果不好的现象呢,下面跟随上海昱音小编一起去解决吧!
    螺旋输送机采用两端轴承支承结构,螺旋轴挠度很大会发生弯曲,容易发生叶片与外壳磨损和轴与端座密封处磨损,轴与端座密封处间隙稍大,其密封效果很差,普通的密封方法是采用盘根密封,开始运转时密封效果还可以,运行一段时间后由于轴颈与盘根的磨损,密封效果会越来越差。
    加长端座密封填料处轴套尺寸60mm,增加盘根的圈数增强了密封效果;轴与盘根接触面及盘根本身通过油杯注油,加强润滑及浸润效果,减少盘根与轴的磨损,同时形成油膜层,阻止粉末通过轴颈处间隙流出作用,油槽延伸至最内层,密封效果明显;在端座轴套内侧设计一对迷宫骨架密封环,一个固定在轴套上,另一个装在轴上随轴一起运转,防止粉末流出起到密封效果作用。
    经过改进螺旋输送机密封系统,现场使用情况良好完全满足使用要求,此密封改进设计也可以应用与相关机械设备中,对螺旋输送机整体的输送效果又是一个提升,保证了螺旋输送机在使用中的效果,同时还确保了螺旋输送机在使用中的性能和输送能力,对生产是一个进步和推进的作用。
