如何增加煤气发生炉内部的温度
查看: 1130|回复: 0
发表于 2014-10-14 15:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     煤气发生炉的内部温度来来自于2个方面,1.加入的煤炭量,增加和加大煤炭的量就可以让煤气发生炉内部温度升高。2.合理的内部结构可以在不增加煤炭量的同时增加煤气发生炉内部的温度。
    第2种方法是比较经济合理的,因为挥发分高的煤里边所含的可燃性气体会比较多一点,从而就增加了煤气的产量。
    煤气达到一定的流量煤气发生炉温度自然也就提上去了。这的道理我想很多人都明白,当然煤的挥发分也给大家简单的介绍下吧,方便大家选择煤型,煤的挥发分的意思是一定量的煤隔绝空气,燃烧后失去的气体和液体的质量与燃烧以前的比值。当时这只是一方面的问题,客户的购买煤气发生炉的一定要选购好型号和大小,确定您对煤气的需求量才能使得煤气发生炉正常生产,不会引起因供煤不足,而导致其煤气发生炉设备正常生产。
    煤气发生炉作用:是在煤料的扒平、捅渣时通过它来进行,也通过探火孔用钎子测炉内气化层的温度、厚度等。要求:密封性要好,不能使煤气外泄。煤粒为0_063毫米,在850℃的温度下悬浮于45~55%的初始水分中。
    以上就增加煤气发生炉内部温度的办法,同意温度控制也是有一定限制的,不能太热,否则会引起不必要的麻烦,保护煤气发生炉炉身钢制外壳,防止因高温变形烧。这也是很关键的一步。
    文章来自鸿鑫矿山机械官网:www.lyhxmj.com
