机夹式螺纹车刀切削用量的选用
查看: 206|回复: 0
发表于 2014-10-14 14:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.进给量。进给量的大小和走刀次数,对螺纹的加工质量和切削效率有决定性影响。
在螺纹加工过程中,为了获得最佳刀具寿命,工件直径不得超过螺纹外径0.14mm,进给量应避免小于0.05mm。加工方式一般采用进给量递减的方式,最后一刀走刀可以是不进刀的空走刀,以消除切削过程中的弹性变形影响。实际进给量的大小和走刀次数应通过实验或根据实际情况而定,也可参照不同刀具厂商提供的切削参数进行选用。
2.进给方式选择 螺纹车削共有三种进刀方式:径向、侧向和交替式。在实际应用中,工件材料、刀片槽形和螺距决定了进刀方式的选择。
(1)径向进刀:最常使用的进刀方式,切屑成形柔和、刀片磨损均匀,适用于小螺距螺纹。加工大螺距螺纹时,切屑控制不良,振动较大。是加工硬化材料(如不锈钢等)的首选。加工示意图如图1所示。
(2)侧向进刀:该进刀方式可将切屑引向一个方向 ,可以较好地控制切屑 。适用于切削大螺距螺纹和易发生排屑问题的内螺纹的加工。为了避免因后边缘摩擦而导致表面质量差或后刀面过度磨损,进刀角应比螺纹角小1度到5度。侧向进刀的轴向进刀量可简单地按0.5x径向进刀量计算。侧向进刀方式如图2所示,切屑流向示意图(见图3)。
(3)交替式进刀:主要用于切削大牙型。这种方法刀具磨损均匀,刀具寿命长。交替式进刀示意图4所示。
