[原创] 现在常用于数控加工中心编程的是什么软件
查看: 594|回复: 0
发表于 2014-10-14 13:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. NX/Unigraphics
    ug “Unigraphics(UG)就是美国EDS公司发布的CAD/CAE/CAM的一体化软件。很多也应用于航空航天、汽车、通用在机械及模具等很多领域。国内外已经有很多科研院院和厂家选择UG作为企业的CAD/CAM系统。UG可以运行在Windows NT平台,无论是装配图设计还是零件图设计,都是从三维实体造型开始的,可视化程度很高。三维实体生成后,可以自行生成二维视图,如三视图、轴侧图、剖视图等。其三维CAD是参数化的,一个零件尺寸修改,可致使相关零件的变化。该软件还具有人机交互方式下的有限元解算程序,可以进行应变、应力及位移分析。UGCAM模块提供了一种产生精确刀具路径的方法,该模块允许用户通过观察刀具运动来图形化地编辑刀轨,如延伸、修剪等,其所带的后处理程序支持多种数控机床。UG具有多种图形文件接口,可用于复杂形体的造型设计,特别适合大型企业和研究所使用。
2.Pro/ENGINEER Pro/ENGINEER是美国参数技术公司(PTC)开发的CAD/CAM软件,在我国也有较多用户。它采用面向对象的统一数据库和全参数化造型技术,为三维实体造型提供了一个优良的平台。其工业设计方案可以直接读取内部的零件和装配文件,当原始造型被修改后,具有自动更新的功能。其MOLDESIGN模块用于建立几何外形,产生模具的模芯和腔体,产生精加工零件和完善的模具装配文件。新近发布的20.0版本,提供最佳加工路径控制和智能化加工路径创建,允许NC编程人员控制整体的加工路径直到最细节的部分。该软件还支持高速加工和多轴加工,带有多种图形文件接口。
3.catia CATIA最早是由法国达索飞机公司研制的,目前属于IBM公司,是一个高档CAD/CAM/CAE系统,广泛用于航空、汽车等领域。它采用特征造型和参数化造型技术,允许自动指定或由用户指定参数化设计、几何或功能化约束的变量式设计。根据其提供的3D线架,用户可以精确地建立、修改与分析3D几何模型。其曲面造型功能包含了高级曲面设计和自由外形设计,用于处理复杂的曲线和曲面定义,并有许多自动化功能,包括分析工具,加速了曲面设计过程。CATIA提供的装配设计模块可以建立并管理基于3D的零件和约束的机械装配件,自动地对零件间的连接进行定义,便于对运动机构进行早期分析,大大加速了装配件的设计,后续应用则可利用此模型进行进一步的设计、分析和制造。CATIA具有一个NC工艺数据库,存有刀具、刀具组件、材料和切削状态等信息,可自动计算加工时间,并对刀具路径进行重放和验证,用户可通过图形化显示来检查和修改刀具轨迹。该软件的后处理程序支持铣床、车床和多轴加工。
4.Master CAM 由于价格便宜,Master CAM是一种应用广泛的中低档CAD/CAM软件,由美国CNC Software公司开发,V5.0以上运行于WindowsWindows NT。该软件三维造型功能稍差,但操作简便实用,容易学习。新的加工任选项使用户具有更大的灵活性,如多曲面径向切削和将刀具轨迹投影到数量不限的曲面上等功能。这个软件还包括新的C轴编程功能,可顺利将铣削和车削结合。其它功能,如直径和端面切削、自动C轴横向钻孔、自动切削与刀具平面设定等,有助于高效的零件生产。其后处理程序支持铣削、车削、线切割、激光加工以及多轴加工。另外,Master CAM提供多种图形文件接口,如SATIGESVDADXFCADL以及STL等。
5. CimatronCimatron Technologies公司开发的,可运行于DOSWindowsNT,是早期的微机CAD/CAM软件。其CAD部分支持复杂曲线和复杂曲面造型设计,在中小型模具制造业有较大的市场。在确定工序所用的刀具后,其NC模块能够检查出应在何处保留材料不加工,对零件上符合一定几何或技术规则的区域进行加工。通过保存技术样板,可以指示系统如何进行切削,可以重新应用于其它加工件,即所谓基于知识的加工。该软件能够对含有实体和曲面的混合模型进行加工。它还具有IGESDXFSTACADL等多种图形文件接口。
6.Delcam Plc是位于英国Birmingham,是伦敦股票交易所上市公司。Delcam软件的研发起源于世界著名学府剑桥大学,Delcam软件系列横跨产品设计、模具设计、产品加工、模具加工、逆向工程、艺术设计与雕刻加工、质量检测和协同合作管理等应用领域。Delcam CAD/CAM系列软件被广泛地应用于航空航天、汽车、船舶、家用电器、轻工产品和模具制造等行业。主要软件有 PowerSHAPE用于三维造型,PowerMILL用于2~5轴数控加工,FeatureCAM基于特征知识的CAM系统,ArtCAM用于艺术浮雕和珠宝设计,CopyCAD用于逆向工程,Exchange用于数据转换服务,支持通用数据格式和专用数据格式。
7.caxa是我国北京北航海尔软件有限公司的品牌产品。CAXA开发的软件包括CAD/CAM/CAPP/BOM等设计制造软件和PLM/PDM/MES等管理软件,这系列软件包括了设计、工艺、制造和管理等解决方案。数据接口强大,接受各种CAD模型,可与各种主流CAD软件进行双向通畅的数据交流,保证企业与合作伙伴跨平台、跨地域协同工作;软件标准数据接口:IGESSTEPSTLVRML,直接接口:DXFDWGSATParasolidPro/ECATIA,提供复杂形状的曲面实体混合造型功能,提供基于实体的特征造型、自由曲面造型、以及实体和曲面混合造型功能,可实现对任意复杂形状零件的造型设计。提供多种NURBS曲面造型手段:可通过列表数据、数学模型、字体、数据文件及各种测量数据生成样条曲线;通过扫描、放样、旋转、导动、等距、边界网格等多种形式生成复杂曲面;并提供了测量数据造型、加工代码反读等功能。提供了两轴到五轴的数控加工解决方案。
