[原创] 怎样规范合理使用数控车床
查看: 544|回复: 0
发表于 2014-10-14 13:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我们不能只在数控车床发生故障时才知道要去维修,在平时使用时如果我们能做到更规范的操作,并注重机器的日常维护和保养,便能有效减少机器的故障提高工作效率。
  正确的操作和使用数控系统
步骤:
  数控系统通电之前的检查:
  1)检查CNC装置内部的各个印刷线路板是否紧固,各个插头是不是有松动。
  2)认真检查CNC装置与外界之间的全部连接电缆是否按随机提供的连接手册的规定,正确而且可靠地连接。
  3)交流输入电源的连接是不是符合CNC装置规定的要求。
  4)确认CNC装置内的各种硬件设定是否符合CNC装置的要求。只有经过上述检查,CNC装置才能投入通电运行。
  数控系统通电后的检查
  1)首先要检查数控装置中各个风扇是否正常运转。
  2)确认各个印刷线路或模块上的直流电源是否正常,是否在允许的波动范围之内。
  3)进一步确认CNC装置的各种参数。
  4)当数控装置与机床联机通电时,进口泵应在接通电源的同时,作为按压紧急停止按钮的准备,以备出现紧急情况时随时切断电源。
  5)用手动以低速给移动各个轴,观察机床移动方向的显示是否正确。
  6)进行几次返回机床基准点的动作,用来检查数控机床是否有返回基准点功能,以及每次返回基准点的位置是否完全一致。
  7CNC装置的功能测试
  为了保证数控车床的工作精度,延长使用寿命,必须对自用数控车床进行合理的维护保养工作。车床维护的好坏,直接影响工件的加工质量和生产效率。当数控车床运行500h以后,需进行一级保养。数控车床保养工作以操作工人为主,维修工人配合进行。保养时,必须首先切断电探,然后按保养内容和要求进行保养
