[机械工艺] 皮带输送机故障监控元件的分类及作用
查看: 424|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-13 17:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      皮带输送机在工业上有着广泛的应用,极大的方便了生产的需要,实现了生产的自动化,大大节约了人力资源。由于输送机长期使用会加速部件的磨损,造成输送设备故障,因此根据用户的需要对其加装了一些监控元件,可以有效的对输送设备故障进行监控,缩减了故障停机时间,降低了运行成本。
      随着技术的不断进步,皮带输送机的先进程度也在不断提高,一些监控元件在输送机上的使用,大大提高了输送设备自动化程度,同时也减少了人员劳动强度。皮带输送机系统控制检测元件包括:温度传感装置、跑偏检测装置、打滑检测装置、纵向撕裂保护装置、溜槽堵塞保护装置、料流检测装置、双向拉绳开关、声光报警器等。
      在皮带输送机运行过程中,通过温度传感器对皮带输送机的滚筒及轴承或环境温度进行监控。当监视点的温度高于规定值时系统报警并驱动洒水装置的电磁阀实现超温洒水。由于滚筒和皮带的摩擦作用当滚筒温度过高时会使皮带燃着。因此要监测滚筒温度当温度达到一定值时报警。同时启动洒水阀洒水降温,温度传感器从使用上可分为接触式和非接触式两大类接触式。目前使用较为广泛是接触式测量,非接触温度传感器通过检测被测物体所发出的红外线来达到测温的目的。而在皮带输送机上必须使用非接触的温度传感器来实现自动降温。
      跑偏检测装置用于检测皮带输送机输送带在运行过程中的输送带跑偏,并发出信号。其本身并不能起到调整跑偏的作用。跑偏检测装置具有两级动作功能:一级动作用于报警;二级用于自动停机。它只能发出信号,必须与输送机的控制系统联动,才能实现报警和自动停机的作用。
      打滑检测装置用于检测皮带输送机在启动或运行过程中出现的输送带与传动滚筒之间的打滑,防止因打滑造成的事故。由于输送机的长期运行,输送带在拉力的作用下被不断拉伸延长,在设备运行过程中就容易造成输送带打滑。该装置还可以用于多条带式输送机的联锁启动、低速抱闸的超速保护。打滑检测装置由传感头和控制箱两大部分组成,其中传感头由红外光电开关、遮光板、触轮、主控、其他传动机构等组成。该装置的传感头安装在带式输送机的输送带上分支和输送带下分支之间,其触轮与输送带上分支非工作面压紧接触,通过输送带与触轮的摩擦带动触轮旋转,同时使触轮带动其腔内的遮光板同步旋转,遮光板上开有一定数量的槽,遮光板每转过一个槽,就发出一个脉冲信号。此脉冲信号通过电缆发送到控制箱,经数据处理后,与原设定的编码数进行比较,如带式输送机运行速度正常,那么两数据相互吻合,发出运转正常的信号。当脉冲信号大于或小于设定的编码数时,则分别发出带式输送机超速或打滑的报警信号。
      纵向撕裂保护装置用于带式输送机在运行过程中,由于异物(金属或其他尖硬物体)混杂在运输物料中而使输送带被刺穿,造成输送带纵向撕裂事故的报警和紧急停车。纵向撕裂保护装置由传感器和控制箱两部分组成。安装在皮带输送机的尾部,一般在较长的或关键的输送机上,这种类型的元件常用于矿山行业使用的大倾角皮带输送机。
      溜槽堵塞保护装置用于检测带式输送机系统中的转运溜槽内的堵料情况,当溜槽内形成堵塞时,该装置则立即发出堵塞报警、停机信号到运输系统的控制中心,立即事故停机。
      料流检测装置用于检测带式输送机运输物料时,料流瞬时状态的一种检测装置。一般该装置安装在靠近皮带输送机的头部,可以发出开关信号,使运输系统的控制中心知道运输物料到达哪一条皮带输送机。
      双向拉绳开关用于皮带输送机紧急或事故停机,当输送机出现事故时,工作人员可在任何位置紧急拉动双向拉绳开关的绳索,使输送机立即紧急事故停机。一般拉绳开关安装在输送机的一侧,也可两侧安装。
      声光报警器用于皮带输送机联锁系统作为开机信号。作业前,必须发出声光信号并维持20-30S,通知沿线人员离开设备,然后再启动设备。另外,卸料车或配仓皮带输送机在运行时,同时发出声光信号,通知设备附近人员离开设备注意安全。
      利用各种类型的监控元件来监控,这样不仅降低了输送机的故障率,而且很好的保障了运行过程输送设备及人员的安全。
