[机械工艺] 皮带输送机产生噪音的原因及解决办法
查看: 336|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-13 17:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      皮带输送机产生噪音的情形主要有三种:皮带输送机托辊严重偏心时的噪音、皮带输送机联轴器两轴不同心时的噪音、皮带输送机改向滚筒与驱动滚筒的异常噪音。本文就产生这三种情形的原因及解决办法做如下具体的分析:
      1.皮带输送机托辊严重偏心时的噪音。皮带输送机运行时托辊常会发生异常噪音,并伴有周期性的振动。尤其是回程托辊,因其长度较大,自重大,噪音也比较大。发生噪音的原因主要有两个原因:
      一是制造托辊的无缝钢管壁厚不均匀,产生的离心力较大;二是在加工时两端轴承孔中心与外圆圆心偏差较大,使离心力过大。
      解决方法:在轴承不损坏并允许噪音存在的情况下可以继续使用。
      2.皮带输送机联轴器两轴不同心时的噪音。在驱动装置的高速端电机与减速机之间的联轴器或带制动轮的联轴器处发出的异常噪音,这种噪音也伴有与电机转动频率相同的振动。
      解决方法:应及时对电机减速机的位置进行调整,以避免减速机输入轴的断裂.
      3.皮带输送机改向滚筒与驱动滚筒的异常噪音。改向滚筒与驱动滚筒正常工作时噪音很小,发生异常噪音时一般是轴承损坏,轴承座处发出响声。
      解决方法:更换轴承。
