[机械工艺] 皮带输送机跑偏开关的选型与安装
查看: 374|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-13 17:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们都知道在输送系统中,皮带输送机的运行状况直接关系到生产过程中设备和人员的安全。所以,如何使皮带输送机保护装置稳定、可靠地在生产运行中充分发挥安全保护作用,有着十分重要的现实意义。输送机在运行中容易跑偏及打滑是用户使用过程中常见的问题,这些问题极容易造成输送带断裂等故障,甚至影响人员的安全,因此在输送机上安装这些保护装置是极有必要的。常见的防止输送机跑偏的和打滑的装置有两种:跑偏开关和打滑开关,这里我们分别对其选型和安装进行讲解,以及一些要注意的事项总结出来,方便用户了解和选用。
      跑偏开关是用于检测皮带输送机运行过程中输送带跑偏程度并进行报警的一种保护装置,也用于在皮带严重跑偏时自动触发紧急停机。跑偏开关按照一定间隔(约50m)固定安装于皮带输送机两侧支架上,跑偏开关的滚轮部分在受到偏离中心运转的输送带的边沿挤压后产生偏转,当滚轮偏转到一定角度时触发开关接点动作。
      选型原则及注意事项:
      (1)尽量选择二级或多级跑偏开关,可以检测皮带不同的跑偏程度,为控制系统提供更多的信息。
      (2)优先选择开关本体带动作记忆及动作状态指示的产品。由于皮带输送机是动态运转的,具备此功能,可以便于确定皮带发生跑偏的具体位置、分析跑偏原因,也便于设备调试和维护。
      (3)有条件可以选择非接触式跑偏开关。非接触式跑偏开关使光电接近开关代替滚轮检测皮带是否跑偏。其优点是寿命长、易于维护,缺点是价格昂贵。
      安装方法及注意事项:
      (1)选则合理的安装间距。皮带跑偏多发生在头尾两端,所以在距离输送机头尾15m之内就应该安装跑偏开关,皮带输送机中部的跑偏开关安装间距一般应尽量控制在50m之内。
      (2)根据输送机设备工艺要求选择合理的跑偏范围。一般不允许皮带跑偏位移超出皮带宽度的1/5,不允许皮带跑偏擦碰到侧面的固定机构,皮带头尾两端允许跑偏的范围至少应控制在滚筒两侧的支撑机构之间。
      (3)跑偏开关的安装支架应该制作成可以沿皮带侧向调节跑偏开关位置的结构。这样是为了根据现场实际情况小范围调整允许跑偏的范围。
