[机械工艺] 皮带输送机打滑开关的选型与安装
查看: 398|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-13 17:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      打滑开关是用来检测输送带与传动滚筒之间的滑动并进行报警的一种保护装置,可用于在皮带输送机发生打滑时自动触发紧急停机。打滑开关的种类比较多,工作原理和检测方法也各有不同。比如按照检测方法划分,有直接检测输送带速度并与设定的标准速度比较的触轮式打滑开关,有检测从动轮转速并与设定的标准转速比较的打滑开关,有同时分别检测滚筒转速和输送带速度并进行比较的对比式打滑开关;按照内部工作原理分,有磁阻式、磁电式、光敏式等等。很多打滑开关装置还能够实时提供输送带线速度或滚筒转速的信号显示和输出。
      选型原则及注意事项:
      应该根据被检测带式输送机的实际运动速度选择测量范围相对应的产品。通常输送机正常运行时的皮带运行线速度约为2.5--4m/s,滚筒转速约为50--300rpm。除了同时分别检测滚筒转速和输送带速度并进行比较的对比式打滑开关之外,最好选用可以自动避开皮带输送机启动时低速状态的产品。由于输煤皮带的打滑报警实际上是低速报警,所以在输送机启动过程中应该屏蔽打滑报警,可以采用输送机启动时延时检测的方法(即启动开始后延时一段时间,待皮带输送机达到正常转速后接通打滑开关工作电源),但是实现起来比较麻烦。
      有些产品可以自动避开输送机启动时低速状态:输送机启动的同时给打滑开关供电,打滑开关得电工作后延时一段时间后才开始正常检测皮带速度。尽量选择带实际速度显示并可以远程传送速度信号的产品。
      安装方法及注意事项:
      根据不同的产品类型选择合适的安装方式。非接触式打滑开关应尽量安装在远离强电磁场干扰的位置,并罩上金属罩。打滑报警值的设定应该进行现场实测后设置。每个皮带输送机的速度参数一般都不相同,实际的皮带运转速度还受到输送机安装方式及其结构的影响,所以必须逐一设置每条输送机的打滑开关的动作报警值。
      通过对皮带输送机安装跑偏开关和打滑开关这两种保护装置,可以有效的降低输送机故障发生的几率,减少故障停机时间,同时还能更好的对输送设备及人员安全进行保护。
