[工程机械及配件] 影响医药物流输送线直导轨疲劳寿命的因素
查看: 285|回复: 0
    发表于 2014-10-13 16:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        医药物流输送线种类繁多,在生产中具有良好的化学稳定性,并且耐高温、耐冲击能力强,运行速度快,并配备多种其它的机械设备,可以完成不同的生产工艺,适合不同经济条件和对生产有不同需求的企业。为了保障医药物流输送线的安全稳定运行,制造商基本上都会给链板安装直导轨定位系统,这种定位系统可以全面保护生产物料的安全运行,降低链板故障。
        影响医药物流输送线直导轨寿命长短的一个重要因素是直导轨的疲劳寿命。医药物流输送线的承载能力,运行速度和直导轨的接触表面的设计是影响直导轨的疲劳寿命三大因素。就拿直导轨的接触表面来说,如果直导轨表面十分粗糙,表面上的刀痕和裂缝就非常明显,那么应力就更容易集中在轮廓谷的低处,使直导轨因为摩擦而降低疲劳强度和疲劳寿命。所以我们在设计医药物流输送线时,要充分考虑到直导轨接触表面的摩擦阻力,接触应力和疲劳寿命,要想办法要提高医药物流输送线直导轨的机械性能,从而为医药物流输送线良好的运行打下坚实的基础。
    物流输送线
    物流输送线
        医药物流输送线经过不断地改进,在工业活动中对生产环境的适应能力增强了。新一代的医药物流输送的速度更快稳定性更强它的输送网带的运行是由直导轨引导运行的,从而使医药物流输送的运行精度更高,使企业的生产效率大大提高。
    科学合理的设计是保障医药物流输送线直导轨运行精度唯一办法。一般来讲,质量好的直导轨都有自动调心的功能。这种功能的原理是,在安装直导轨的时候,它的钢珠会产生弹性变形和接触点转移,即使表面出现偏差也可以被线轨滑块内部吸收,从而自动调心,保护直导轨在医药板链输送机上高精度顺利运行。直导轨严格的制造精度可以使直导轨的大小保持在一定的标准内。在医药物流输送线的生产中,生产企业可根据需要选择直导轨,提高医药物流输送线的准确性和保护医药物流输送线的长期稳定运行,从而为生产企业节约维修成本。
