[转载] 新液压齿轮泵更换时应注意的问题
查看: 1315|回复: 0
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-13 10:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压齿轮泵更换时应注意的问题:
    解决办法:
    1、液压齿轮泵起动后勿立即加给负荷:
    液压齿轮泵在启动后须实施一段时间无负荷空转(约10分钟~30分钟),尤其气温很低时,必须经温车过程,使液压回路循环正常再加予负载,并确认运转状况。
    2、注意液压齿轮泵的噪音:
    新的液压齿轮泵初期磨耗少,容易受到气泡和尘埃的影响,高温时润滑不良或使用条件过荷等,都会引起不良后果,使液压齿轮泵发出不正常的影响。
    3、注意观察机械的动作情况(对于改装泵):
    液压回路设计不当或组件制造不良,起始使用阶段不容易发现,故应特别注意在各种使用条件下所显现出的动作状态。
    4、注意检查计器类的显示值:
    随时观察液压回路的压力表显示值,压力开关灯号等振动情形和安定性,以尽早发现液压回路作用是否正常。
