[工程机械及配件] 使用托辊组有效防止输送机皮带跑偏
查看: 308|回复: 0
    发表于 2014-10-11 15:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
          螺旋输送机在输送形式分为为有轴螺旋输送机及无轴螺旋输送机两种,在外型上又可以进行分为螺旋输送机和管式螺旋输送机两种,有轴螺旋输送机非常适用于无粘性的干粉物料和小颗粒物料(如水泥、粮食等)。 螺旋输送机是一种连续的物料输送机械,由于连续输送机在工作原理、结构特点、输送物料的方法和方向以及其他一系列特性上各有不同,因此种类繁多。在螺旋输送机设计中,主要是根据输送物料性质、输送量、输送距离、输送倾角、螺旋转速确定螺旋输送机的生产率和功率。设计参数主要有两类,一类为设计常量,它是根据客观规律,具体条件所确定的已知数据或者是预先给定的参数。另一类为设计变量,它是设计中可变化的需要确定的结构参数。
         螺旋输送机是饲料、粮油、建筑业顶用途较广的一种输送设备,螺旋输送机非常适用于粉状、小块物料及颗粒状的水平输送倾斜、垂直输送等形式,其输送间隔由2米至70米规格多种,并且可以进行根据客户要求的制作。堵塞是常见的故障。产生堵塞的原因很多,为了防止发生堵塞主要可以采取以下措施
       进入输送机的物料进行必要的清理,以防止大杂或纤维性杂质进入机内引起堵塞。安装料仓料位器和堵塞感应器,实现自动控制和报警。加大出料口或加长料槽端部,以解决排料不畅或来不及排料的题目。同时,还可在出料口料槽端部安装一小段反旋向叶片,以防端部堵料。
      在卸料端盖板上开设一防堵活门。发生堵塞时,因为物料堆积,顶开防堵门,同的通过行程开关堵截电源。尽可能缩小中间吊挂轴承的横向尺寸,以减少物料通过中间轴承时堵料的可能。合理选择各技术参数,如慢速转速不能太大。严格执行操纵规程,做到无载起动、空载泊车;保证进料连续平均。
