[工程机械及配件] 什么因素影响不锈钢网带的形变性能
查看: 323|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-11 13:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在网带中不锈钢网带应用越来越广泛,不锈钢网带凭借其自身特性逐渐取代了传统的塑料网带和铁质网带,但是不锈钢网带在使用中有很多需要注意的东西,通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对不锈钢网带进行表面处理,保证不锈钢网带的性能。不锈钢网带在使用中会根据使用环境和生产要求自身发展一定的形变,导致不锈钢网带在使用中受到影响,不能完成发挥不锈钢网带自身优异的特性,那么不锈钢网带在发生形变的过程中是哪些因素导致的呢?
    说到决定不锈钢网带的良好的形变性能的主要化学元素,就当属铬和镍了,其中前者的是起着决定性的作用,而对于后者来说它的作用就是辅助作用了。其中,因为钢中含铬就能使不锈钢在氧化介质中产生钝化现象,即在表面形成一层很薄的膜,在这层膜内富集了铬。钢中含铬量愈高,抗腐蚀性能就愈强。此外,铬对钢的机械性能和工艺性能都能起到很好的强化作用。
    而对于镍来说,它只有在与铬配合时才能充分表现出来。镍是形成奥氏体的合金元素,并且需要了解到的是当镍与铬配合使用时,即可使金相组织由单相的铁素体变为奥氏体和铁素体双相组织,经过热处理,可以提高强度,从而使不锈钢链板具有更强的不锈耐蚀性和良好的形变性能。
    了解了导致不锈钢网带形变的原因,在以后的使用中注意这些变化,就可以很好的保护不锈钢网带,不锈钢网带性能不仅重要,保养也是一个重要的步骤。不锈钢网带的日常维护保养是设备维护的基础工作,必须做到制度化和规范化。对设备地定期维护保养工作要制定工作定额和物资消耗定额,并按照定额进行考核,设备定期维护保养工作应纳入车间承包责任制地考核内容。设备定期检查是一种有计划地机械行业预防性检查,检查的手段除人的感官以外,还要有一定地检查工具和仪器,按定期检查卡执行。对机械设备还应进行精度检查,以确保设备的正常运行。
