[转载] cad中如何添加图框,尤其是在cad布局中如何添加图框,下面介绍一下方法。
查看: 888|回复: 0
发表于 2014-10-11 11:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先要把绘制出一个图框,预先写好固定的文字,比如工程名称、设计、审核等等根据自身需要。
2、在cad命令行中输入命令att,依次根据提示输入常编辑的文字。然后在模式中选择预置,需要注意在插.入图块时命令行不提示。将文字对正方式设置为保持默认左。
3、输入命令w,写入块。一定要进行依次拾取常编辑的文字,然后选择全部的固定文字和图框,再指定位置插入基点(一般是右下角),点击保存即可。
4、最后,把制作好的布局文件另存为样板文件.dwt格式,那么在以后需要图框时,也可以再次使用这个文件
