[装配工艺] 流利条与流利条货架的安装方法
查看: 720|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-10 16:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      流利条(也称滑道,滚道),主要用于输送,存储系统配套产品,也可用作滑轨,护栏、导向装置,具有滚动性能好,低噪音及安装简便等优点。流利条货架是用型钢与滚轮滑道组成配套专用货架,广泛应用于工厂的装配生产线和物流配送中心的分拣区域内,尤其是可与数字式分拣系统结合起来,大大提高物料的分拣配送效率及减少差错。
    流利条
      钣金流利条是热镀锌钢板经过全自动冲孔生产线、精密数控冷弯型钢轧制生产线定型为U型机架。由工程塑料ABS滚轮和45#钢镀铬制成的滚轮轴装配而成,用于滑移式货架上具有刚性强、承载量大、规格全、配套范围广、安装方便、低成本等优点。
      钣金流利条安装方法:
      (1)流利条两端冲U型孔或腰圆孔(孔径可根据客户要求加工)用螺栓固定,方便调节安装位置。
      (2)用卡套(固定座)直接固定,卡套采用热塑性工程塑料制成,特殊设计的锁紧结构,可随意变更间距,安装方便,安全可靠。
      (3)柔性线棒工位系统上使用则配套相应规格的连接件。
      铝合金流利条是由铝型材机架、工程塑料ABS滚轮、ABS保持条(隔条)、和45#钢镀铬制成的滚轮轴及两头端面盖板装配而成,用于滑移式货架上具有摩擦系数小,美观、强度高、抗冲击、使用寿命长等优点。
      铝合金流利条安装方法:
      (1)用直径M6蝴蝶冒螺栓配合铝合金机架底部U型槽,可根据横梁装位置任意调节,无需使用其它辅助安装工具。
      (2)用卡套(固定座)直接固定,卡套采用热塑性工程塑料制成,特殊设计的锁紧结构,可随意变更间距,安装方便,安全可靠。能用于潮湿的环境中。
      (4)多种颜色滚轮,可按客户提供的色卡号或样品定制。
    流利条货架
      流利条货架安装方法:
      (1)由流利条及配件组成的工作架,(又称流利架),便于货物的先进先出,提高效率。
      (2)流利条货架安装原理:流利条货架是由流利条与支撑架组成,为了提高输送及存放效率,安装过程中流利条与支架成3%的倾斜度,从而货物依靠自重达到先进先出。
