[机械设计] 螺旋输送机控制速度设计分析
查看: 351|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-9 15:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机如今已经在各个行业中得到了相当广泛的应用,比如冶金、采矿、动力、建材、轻工、码头等一些重工业中使用。螺旋输送机主要是用来输送大型散货物料,如煤、矿石、粮食、砂、化肥等。在大多数行业中使用的螺旋输送机主要是普通电机加减速机这种形式设计的,但是也有其他形式,如果在生产线中为了适应其他设备对物料处理量的变化,要求控制螺旋输送机输送的物料量有所增加或者减少,这时就需要对其机构等进行重新设计。
    对螺旋输送机进行速度设计主要是通过改变电机的参数达到速度控制的目的,电机主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,因此通过电机来控制速度是螺旋输送机设计上的创新,也是行业发展的创新趋势。螺旋输送机中的电机主要参数是变频和调速,因素改变螺旋输送机速度可通过改变电机的参数完成,这样就不需要改变其他部件参数完成,节省了螺旋输送机设计所需要的时间,同时保证了其他部件的性能的稳定,就减少了不必要的故障问题出现。
    螺旋输送机中常见的设计方式有两种,一种是普通电机加变频设备来进行控制,这种类型的设计方式控制方便,并且可以和微机联网实现远端控制,并且加装变频设备以后可以实现对电机的有效保护,在现代化的企业中比较常见。这种设计对螺旋输送机来说,操作起来方便,可以随时对螺旋输送机速度进行控制,随时满足生产需要。
    另外一种控制方式是普通电机换成调速电机进行控制。调速电机是利用改变电机的级数、电压、电流、频率等方法改变电机的转速,以使电机达到较高的使用性能的一种电机。调速电机由于设计的原因,其布置方式、和螺旋轴的联接方式等也需要进行改变,相对来说,使用调速电机的螺旋输送机成本要比加变频设备的价格上要降低一些,普通企业使用加装调速电机的螺旋输送机比较多。
    由于普通电机的转速较高,对螺旋输送机来说需要加装其他调速部件才能达到降速效果,在现代企业生产中为了能够对产出量进行调节,满足不同条件下的物料输送的要求,对其生产线上的设备都进行了弹性设计,即对设备要求既可以满足最大的生产力,也需要满足产量的控制,因此,对设备的要求也相对提高。但相对这两种控制方式来说,加装变频设备的螺旋输送机在输送量控制、布置方式等方面要简单的多,但采购成本有所增加,所以企业可以根据自身情况进行选择,找到对企业生产最有利的方法。
    螺旋输送机与其它输送设备相比,具有整机截面尺寸小、密封性能好、运行平稳可靠、可中间多点装料和卸料及操作安全、维修简便等优点,因此使用的范围也很广泛,在行业中的使用也深受用户的喜爱。
