[工程机械及配件] 新型皮带输送机提升散状物料输送效率
查看: 265|回复: 0
    发表于 2014-10-8 16:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在我国建设的大、中型燃煤火力发电厂中,从卸料装置向储煤场及锅炉原煤仓输煤所用的输送设备,主要就是皮带输送机。但由于煤场距离煤仓较远,燃煤要经过多级输送才能送入煤仓,按照各企业配煤方式的不同,输煤皮带数量都较多,传输距离也比较长。输送带一般均采用工频运行,无论输送带输煤量大小,均为定速运行,造成厂用电量的浪费。而在实际输送过程中,会受到人员操作、设备启停、设备故障等各种因素的影响,上煤量与皮带运行时间的效率往往小于设计时的理论数据,从而会浪费掉大量能源。
        在业内已经设计出一种可实现散状物料输送效率提升的方法,从而来起到为用户节能的效果。此种方法主要时通过新型结构的皮带输送机得以实现的,其特征在于:该种散料输送系统包括了安装在皮带输送机上的散料流量检测装置以及电机调速装置分别与中央控制系统相连,散料流量检测装置能够实时测量在皮带输送机上所输送的散料流量,并输出信号、送入中央控制系统。而电机调速装置一方面与中央控制系统连接,另一方面与驱动皮带输送机的电动机相连,以根据中央控制系统所发出的控制信号来调节驱动皮带输送机的电动机的输出功率,使得电动机输出功率与散料流量检测装置测得的实际散料流量相匹配。
    皮带输送机
    皮带输送机
        输送机中散料流量检测装置通过高度测量的数据来转换并计算成到散料的流量,可以稳定地实时测量皮带上不断变化的散料流大小。而散料层高度测量装置一般安装在了皮带输送机上带有转轴摆臂和转换装置的支架上,用于将转轴的角位移转换为直流信号、输送至中央控制系统。为了防止皮带输送速度过小时出现大量来煤堵煤的情况,除了安装有堵煤开关以外,散料输送系统还包括安装在其落料斗上的散料堵塞监测装置与中央控制系统相连。当出现堵煤时,向中央控制系统发出堵煤信号时,中央控制系统会向变频器发出控制信号,通过调节变频器来增加输煤皮带的速度以保证不堵煤。
        通过具备了新型自动化检测功能散料输送系统,能够实现电动机输出功率与输送带散料流量的互相匹配。既节约了能源,又为用户降低了成本低,同时还彻底解决了输送机输煤低速运转时的堵煤问题,也可应用于除燃煤以外的其它散料的输送场合,如石子、沙子、矿山的石料。
