[转载] 液压油缸企业设计液压油缸时需考虑哪些?
查看: 1261|回复: 0
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-8 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压油缸企业设计液压油缸时需考虑哪些?
    液压计算时需要考虑到的问题,主要有以下这几个,为:
    问题一:怎样确定液压油缸的最大推力?
    问题二:怎样选择液压油缸的工作压力?
    问题三:怎样确定液压油缸的内径尺寸?
    问题四:怎样计算液压油缸所需要的油液流量?
    问题五:怎样选择油泵?
    问题六:怎样选定拖动油泵的电动机?
    问题七:怎样确定油管尺寸?
    问题八:怎样确定油箱容量?
    设计液压油缸时需要考虑的问题,在设计液压油缸时也是需要注意的,其主要内容有:
    (1)液压油缸进行往复运动是,能够保证其速度、牵引力等方面。
    (2)要尽量缩短其外形尺寸,使得结构变得紧凑。
    (3)活塞杆不能受压,以免其弯曲变形。
    (4)每一个零件都应有足够的刚度、强度以及耐久性。
    (5)避免液压油缸受到侧向载荷。
    (6)活塞、活塞杆和导轨之间应避免出现偏斜。
    (7)液压油缸的密封性能要好,能够避免出现泄漏。
    (8)应采用标准尺寸,以及标准件,还要考虑到一些措施。
    (9)要能够降低成本,方便进行制造、维修。
