电动葫芦维修调整主要考虑哪几方面?
查看: 237|回复: 0
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-6 16:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动葫芦中的各部件在结构上可以相对独立,维修调整会从以下几个方面考虑:
      1、0.5吨、1吨、2吨、3吨、5吨的电动葫芦卷筒,当起升高度为6m至12m时用铸铁制成;当起升高度大于20m,用无缝钢管制造。卷筒一端经花键与减速器连接,另一端则经卷筒轴承架于主电机的端盖
    伸出的轴承位上。
      2、MD型电动葫芦除起升电动机换成双电机组外,其他部分与CD型电动葫芦相同。双电机组由主起升电机、慢速起升电机和慢速驱动装置组成。
      3、ZD1型三相交流锥形转子电动机为电动葫芦起升原动力,ZDY1型三相交流锥形转子电动机为电动小车的原动力,其转子、定子均为锥形结构。
      4、锥形转子电动机的结构具有产生轴向磁拉力的特点,制动摩擦片安装在风扇制动轮上,锁紧螺母和螺钉把风扇制动轮紧固于电机转子轴后端。起动时磁拉力克服弹簧的压力,使转子和与转子连接
    一体的风扇制动轮产生轴向位移,制动环与后端盖脱开,转子自由转动。
      5、电动葫芦减速器采用圆柱斜齿轮三级减速,驱动装置采用圆柱直齿轮二级减速,齿轮及齿轮轴用合金结构钢制造,并经过热处理。壳体均为铸铁制造,装配严密,灰尘不易侵入。
