签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
随着现代皮带输送机的运用越来越为广泛,同时为了适应当下输送行业的需求,其改变也是非常的大。皮带输送机在输送物料常常会出现打滑的概率极高,对输送设备的本身造成了一定的磨损,直接影响着生产企业的输送产量,有的甚至引发意外事故,成为食品生产行业的制约因素,对食品生产企业产生非常大的影响,同时也引起了食品生产企业的高度重视。那么当皮带输送机出现了皮带与滚筒之间最为常的打滑我们又该如何进行解决呢,作为专业生产皮带输送机的生产厂商昱音今天就带大家总结并且结出解决策略。
昱音通过长期的生产输送设备及相关调试实验,其打滑这一故障需从皮带输送设备的生产结构及运行原理相关方面入手,对皮带输送机在正常稳定的运行时,在满载起动运行时皮带与滚筒之间的打滑问题进行分析和比较,并且得出结论:皮带输送机在正常稳定运行时受到的阻力小,在满载起动运行时受到的阻力大,在正常稳定运行时打滑的可能性小于满载起动运行时打滑的可能性。
皮带输送机的在进行输送物料时是利用输送带与滚筒之间的摩擦力传递力矩,进而送物料。或是输送带与滚筒之间的摩擦力小于载重水平分力就会出皮带输送机的打滑,造成输送带的跑偏、严重磨损,甚至还会引起火灾及重物倾倒的事故。通过皮带输送机的不同受力情况可知,相对于正常稳定的运行情况不同处的张力的增加,起动时间较短则加速度较大,形成的喷性力较大,所以打滑的可能性比正常稳定运行时更大。因此在生产实践的过程当中 ,皮带输送机满载起动时的打滑问题必须解决,解决了满载起动时的打滑问题,就相当于解决了皮带打滑的问题。
皮带输送机
皮带输送机满载起动打滑问题的防治:“软起动”就是皮带输送机从低频电源开始进行运转,即由低速逐渐升速,直至达到预定的工况,而不是按照常规一起动就迅速达到额定转速,这样可延长皮带输送机的起动时间,减小起动加速度,使得滚筒和皮带之间的摩擦力在逐渐的增加,避免了皮带输送机在骤然起动时实际张力大于最大张力的情况,非常有效地避免了打滑现象。
同时“软起动”的工作方式,大大减小了电动机的起动电流,且无冲击电流,对电网的干扰小。目前,软起动技术日趋成熟,正不断被应用到皮带输送机的起动过程中。软起动装置的类型很多,如降电压启动、使用频敏变阻器及CST等,工作原理也各有不同,可以根据实际情况选用适当的软起动的技术。皮带机起动时,驱动电机可以按顺序空载启动,电机的冲击电流非常小。CST驱动电机可以根据运行负载状况进行选择,而不必根据起动负载选择,驱动系统可以使用功率较小的电机,任何瞬间的过载或冲击载荷都将可能引起CST离合器的打滑,而不会引起皮带机的打滑,这样驱动器的所有部件包括联轴器、轴承和齿轮等都将在冲击或过载时受到保护,从而延长皮带机使用寿命。
