保护电动葫芦电机的利器
查看: 343|回复: 0
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-30 14:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前电动葫芦电机保护器已由过去的机械式发展为电子式和智能型,可直接显示电机的电流、电压、温度等参数,灵敏度、可靠性高,功能多,调试也方便,保护动作后故障种类一目了然,既减少了电机的损坏,又极大方便了故障的判断,有利于生产现场的故障处理和缩短恢复生产时间。
    由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电动葫芦电机的热容量越来越小,负荷能力越来越弱;再由于生产自动化程度的提高,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机保护装置提出了更高的要求。
    传统的电动葫芦电机保护装置以热继电器为主,但热继电器灵敏度低、误差大、稳定性差、保护不可靠。事实也是这样,尽管许多设备安装了热继电器,但电机损坏而影响正常生产的现象仍普遍存在。
    理想的电动葫芦电机保护器不是功能最多,也不是所谓的先进,而是应满足现场实际需求,做到经济性和可靠性的统一,具有较高的性能价格比。根据现场的实际情况合理地选择保护器的种类、功能,同时考虑保护器安装、调整、使用简单方便,更重要的是要选择高质量的保护器。
