上海元力 液压件有限公司告诉你液压油缸出现拉伤现象的原因分析及解决 1.原因分析 (1)如果油缸在安装时,其同心度、垂直度以及直线度这三个方面没有协调好,或者是没有处理好,那么也会使油缸出现拉伤现象。 (2)机器装置没有设计好,或者是设计时出现错误,那么也会损坏油缸。 (3)活塞杆受到径向力的作用,使它与导套之间产生摩擦,从而使得油缸出现拉伤现象。 (4)油缸本身质量存在问题,就比如同心度的问题。如果同心度超过规定标准,那么就会使活塞杆受损,从而使得油缸出现拉伤现象。 (5)由于异物等因素,使得活塞杆的表面受到损伤,当它进行往复运动时,就会拉伤油缸。 (6)防尘圈的质量不过关,使得灰尘或者异物进入油缸中,从而使得油缸拉伤。 2.解决方法 对于上面这些原因,我们可采取的措施有: (1)提高防尘圈的质量,以防异物进入油缸内; (2)油缸在安装时,调整好同心度、垂直度和直线度这三者的关系,使之合适; (3)避免活塞杆受到径向力。 |
