[工程机械及配件] 螺旋输送机中的排灰设备是什么
查看: 388|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-29 17:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机广泛应用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤矿、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度小于200℃。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。螺旋输送机通常由螺旋机本体、进出装置、驱动装置三大部分组成,螺旋输送机本体由头节、中间节、尾节三种组成。一般情况下,出厂总装时将中间节按长度长短依次排列,最长的中间节靠近头节,相同长度的中间节则挨在一起,因此部件的协调性很高。
    螺旋输送机各灰斗的粉尘首先分别经过卸灰阀排到刮板输送机上,如果有两排灰斗则由两个切出刮板输送机送到一个集合刮板输送机上,并把灰卸到螺旋输送机开机下部,粉尘经提开到一定高度后卸至贮灰罐。贮灰进的粉尘积满(约4/5灰高度)后定时由吸尘车拉走,无吸尘车时,可由贮灰罐直接把粉尘经卸灰阀卸到拉生汽车上运走。为了避免粉尘飞扬可用螺旋输送机把粉尘喷水后再到拉尘汽车上。
    对小型除尘器而言,输排灰设备比较简单。排灰用卸灰阀,输灰用螺旋输送机直接排到送灰小车,定时把装着灰的小车运走。也有的小型除尘器把灰排到地坑里,定时进行清理。这种方法比把灰排到小车里操作复杂,可能造成粉尘的二次污染。
    除了利用螺旋输送机输送粉尘以外,气力输送粉尘也是输灰的常用方式。其工作动力是高压风机吸引的强力气流,主要设备是卸灰阀、气力输送管道、贮灰罐及气固分离装置及高压引风机等。螺旋输送机的排灰设备是保证工作的正常进行,因此在行业中具有很大的优势,也是一类重要的排灰装置和配件。
    螺旋输送机各段螺旋的连接方式有插入式连接和法兰连接。插入式连接是通过一段圆轴插入旋转空心轴中,用螺栓紧固连接。这种连接方式所占体积小,对物料阻力小,叶片间段距小;但维修、装卸不便。法兰连接所占体积大,叶片间段距大;但维修、装卸方便。
