[工程机械及配件] 皮带输送机下托辊防粘料机构的结构原理
查看: 335|回复: 0
    发表于 2014-9-29 16:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    技术背景:皮带输送机输送的材料多种多样,在输送小颗粒物料时,受物料自身重量及含水量的影响,少量物料会附着在输送皮带的表面。虽然使用清扫装置能大大减少输送带表面的附着物,但是仍不可避免的有少量物料附着在输送皮带的表面。当输送皮带经过下托辊时,附着在其表面的附着物会粘结在皮带输送机托辊上。若粘结的物料表面尖锐,则将对输送带产生极其严重的影响,它能割破输送皮带的表层,加快其磨损程度,降低皮带的使用寿命。
          结构形式:通过解决现有技术中存在的不足,可以使用一种皮带输送机下托辊防粘料机构,其结构简单,来有效减少下托辊上的粘料及综合的保护输送带。其结构包括滚圈、轴用挡圈及下托辊,滚圈套在下托辊上,并与下辊保持相对转动,并在滚圈两侧安装有轴用的挡圈,其外径需要大于下托辊,滚圈的边缘的断面为锥形结构。
          工作原理:当带有附着物的皮带经过下辊时,由于滚圈的作用,输送皮带与输送机下托辊之间的接触面积得以减少,降低了附着物在辊面上的粘结,当带有附着物的输送带经过时,通过之间的摩擦能使部分附着物脱落,而未经过输送皮带压实的附着物,在后续的运行过程中也能够自动的脱落,这样便可以有效的降低附着物粘结在下托辊上的程度。
