[转载] 元力液压配件安装、使用以及注意事项
查看: 1237|回复: 1
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-29 09:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    元力液压配件安装、使用以及注意事项
    安装、使用注意事项 CAUTIONS ON USE
    一、工作介质
      1 、推荐夏季选用L-HM46或相近粘度的液压油,冬季选用L-HM32或相近粘度的液压油。
            2 、工作油温范围-20~80℃。
            3 、系统清洁度直接影响液压元件的可靠性,加油前,油箱、管路应充分清洗,一般泵吸入侧常用过滤精度100目的滤油器
                  (其额定通流量应不小于泵流量的两倍),回油管路接过滤精度不低于25μm的滤油器。
    二、齿轮油泵
      1 、油泵启动前应仔细检查进出油口、旋转方向是否与标牌指示方向一致,切勿逆向旋转。
            2 、泵传动轴与原动机输出轴之间应采用挠性联轴节联接,其不同轴度不大于0.1mm
            3 、应保证泵轴不承受径向力、轴向力和弯矩。安装齿轮泵时,轴应缓慢导入,切勿强行敲打,轴向碰撞,否则将对泵造成
                  严重损坏。
            4 、泵的吸油高度不大于0.5m
            5 、进油口连接法兰处严禁磕碰。结合面、接头必须严格密封,以防漏气,否则会引起噪声、振动、产生泡沫等异常现象,降低
                  齿轮泵寿命。
            6 、齿轮泵吸油管的通径应保证油的流速小于1.5m/s
    三、齿轮马达
      1 、安装马达时,轴应缓慢导入,切勿强行敲入。
            2 、马达传动轴与动力输出轴之间应采用挠性联轴节联接,其不同轴度不大于0.1mm
            3 、马达泄油口的背压不得大于0.4MPa
            4 、应在马达安装前仔细检查进出油口,切勿逆向旋转,马达旋转方向应与标牌指示方向一致。
    四、液压阀
      1 、阀油口结合面严禁磕碰,保证结合面、接头严格密封。
            2 、安装外操纵机构时,应保证滑阀不承受侧向力,从而使滑阀运动灵活,无卡滞现象。
            3 、正确安装各油口,严禁污物进入。
            4 、本公司售出的液压阀中之安全阀的额定压力,在出厂前已调定好,严禁随意调定。
    五、液压油缸
      1 、液压缸在初始运动时,应设法排除缸内空气,以免产生爬行和异常噪音等现象。
            2 、避免划伤,磕碰活塞杆,以免密封失效,发生漏油。
            3 、安装时应注意调整活塞杆与缸筒同轴,避免活塞杆受侧向力,造成活塞杆弯曲、拉缸等。
            4 、油缸在使用前应核对液压油,严禁使用有害或被污染的油品。
            5 、使用前应核对系统压力,严禁超压力使用油缸。
    齿轮油泵常用计算公式 GEAR PUMP COMMONLY USED FORMULA
    油液流速 Flow Velocity                                                             泵的输入扭矩 Input Torque
    file:///C:/Users/33/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29209.png
    输出流量 Output Flow                                                             泵的输入功率 Input Power
    file:///C:/Users/33/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27605.png
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2014-9-29 09:27:28 | 显示全部楼层
    上海元力液压件有限公司提供液压系统,液压泵站,液压动力单元,加气混凝土砌块配套液压设备等,联系电话:021-68816072  13004106653 传真:021-68816073
