[工程机械及配件] 皮带输送机利用变频器改变带速
查看: 391|回复: 0
    发表于 2014-9-28 16:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        皮带输送机专业输送食品行业行的物料,可以进行平行输送、倾斜式输送物料。皮带输送机也可以进行因地制宜的选用直线、弯道、斜坡等线体形式。皮带输送机可以根据不同的工艺要求进行选用普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式。皮带输送机有着输送能力强、输送距离远,结构简单易于维护,并且可以非常方便的实行程序化控制和自动化操作。
         皮带输送机由于可以进行倾斜式输送也由由原来的普通输送机发展至现在的大倾角皮带输送机,由于惯性的作用,在进行输送物料时会使得原有的输送速度发生改变,所以在输送物料时就需要适时改变输送带的带速,特别是在日常的检修或者在皮带的运行过程当中根据运载量也需要改变大倾角皮带输送机的速度,这个功能就是通过变频器来进行实现的,变频器是整个驱动系统当中最为重的输送设备,同时也是控制系统需要控制设备中最为重的,变频器主要控制电机的转速,在皮带进行启动之前,给定的不同的频率,观察皮带稳定后的带速,观察带速是否已发生改变,使关现调速功能。
    皮带输送机
    皮带输送机
          输送机配件变频器另外一个重要功能是软启动软停车,在定一个固定频率时,设置变频的各种参数,给定合适的启动加速度时间,使得速度随着频率升高慢慢提高,并且按照给定启动曲线启动,比如S型曲线,大倾角皮带输送机缓慢的提速,这样不仅对机电设备的冲击小,另外不会因为电机直接启动会突然出现大于额定电流好几倍电流,这样会对电网带来很大的冲击,使电网系统很不稳定,从而会冲击其他的用电负荷,这些都是厂家不希望看到的。
          变频器的功率平稳也是本项目中最为非常重要的一点,也是衡量这个控制系统稳定的重要标准,根据已编辑好的功率平衡子程序观察各主电机输出的功率,并且长时间在带载量变化的情况下观察功率平衡的调节情况,如果功率调节不理想,比如出现有电机出现过流导致停机,或者各电机功率波动性太大等情况,一方面检查减速器或者驱动滚筒部分,看着是否机械部分导致的,如果这些都正常仔细检测功率平衡模糊控制器的程序部分,仔细分析并且修改,能够使得大倾角皮带输送机运行得更加平稳输送。
          在以上几个部分调试均能满足控制要求的情况下,为了让控制系统创造更大的经济效益,实现使现有大倾角皮带输送机根据不同运载量实现不同运行速度,来减少电能的消耗,为企业减少成本,所以测试时需要编辑两种程序,一种程序没节能调节部分,另一部分则有节能调节程序,首先在保证运载量基本相当的情况下,先运行没有节能部分的程序,经过长时间运行,并定时记录消耗的电能,而后再运行有节能调节部分的程序,运行时间同没有节能调节程序一样,同样记录不同状态下消耗的电能,最后要经过记录的数据比对,算出节能效果,最后推算出节能所减少的经济投入。
