[机械工艺] 校正网带输送机中的部件
查看: 363|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-28 16:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网带输送机是在一定的线路上连续输送物料的物料搬运机械,又称连续输送机,网带输送机在使用中主要是依靠各部件之间的相互配合生产工作,部件之间的协调主要保证了网带输送机的正常工作。网带输送机在日常使用中,要按时检查各部件的运行和使用情况,定时的检查和校正部件不正确的显现,对出现问题的部件及时的修改。
    网带输送机在使用中由于设备维护人员的疏忽,可能会造成网带输送机某些传感器的位置出现差错,比如没有物料输送没有到位,传感器故障,灵敏度故障等。这就需要工作人员经常检查网带输送机的传感器的传感位置和灵敏度,出现偏差及时调节,传感器如果坏掉立刻更换。在使用中很多时候由于网带输送机的震动,大部分的传感器在长期使用后都会出现位置松动的情况,所以在日常维护时要经常检查传感器的位置是否正确,是否固定牢固,及时发现问题解决问题,避免网带输送机在使用中出现不必要的问题,给生产带来影响。
    网带输送机中部件继电器和磁感应式传感器一样,长期使用也会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证网带输送机电气回路的正常,需要更换。在气动或液压系统中,节流阀开口度和压力阀的压力调节弹簧,也会随着网带输送机的震动而出现松动或滑动的情况。这些装置与传感器一样,在网带输送机中都是需要进行日常维护的部件。
    因此在使用中网带输送机要进行定期的部件校正,保证各部件的性能稳定,同时还可以根据具体的实际使用情况给部件检查,保证每个部件的正常使用。对网带输送机的部件进行校正是保证其性能的前提,也是对网带输送机质量的一种保证,在网带输送机中对每个部件负责也是一种自身性能的保障。
