[工程机械及配件] 螺旋输送机零部件走向标准化
查看: 351|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-28 16:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机在使用中,主要是依靠各零部件协调配合完成工作的,所以每个部件对螺旋输送机来说都是很重要的。螺旋输送机的零件、规格、公差配合以及螺旋输送机制造采用的材质都已实现高度标准化。现在大部分的生产厂家都采用这些标准制造,即使由不同生产者制造的零件都可以互换,这样在螺旋输送机出现故障的时候就可以使用其他厂家生产的部件,对于用户来说就方便了很多,同时也减轻了购买零部件的麻烦,或者是寻找厂家的带来的不便。零部件的标准化使用户和生产厂家都便捷了很多,省去了很多不必要的中间环节,给生产带来了很多方便。
    由于标准化使螺旋输送机使用更加广泛,特别是在化学工业中,标准化的结构及零部件不仅能满足要求,在这种情况下可使用特殊的设计会更方便,同时会根据生产需要进行一定的设计生产,满足生产的要求。
    <1>悬挂轴承的轴瓦
    螺旋输送机悬挂轴承用的典型轴瓦材料有:软金属、青铜及巴氏台金等、硬质合金及硬铁、耐磨材料、木材、实体的或层压的塑料。对用于有磨琢性的物料常常采用硬铁轴瓦,一般都是采用布氏硬度超过400的铸造白口铁。淬火的钢制联接轴一般常采用冷加工,低碳钢的轴要渗碳及热处理达到洛氏硬度50~60。
    <2>螺旋轴
    在决定联接轴及螺旋轴或管的类型及尺寸时,主要考虑的是所选用的轴能否经受住传递包括超载在内的所需功率。在正常情况下冷轧钢的轴是可以满足的,由予扭矩的原因可用高强度的轴,当输送有腐蚀性或污染的物料时也可采用不锈钢轴。输送机采用无润滑的铁制悬挂轴承时要用淬火的联接轴,而表面淬火的悬挂轴承要求配用表面淬火的轴。
    螺旋输送机在使用了零部件的标准化之后,生产各方面都方便了很多,统一化的生产时会使工作中的螺旋输送机更具有保证性,还增大了螺旋输送机的使用范围。零部件的标准化是保证螺旋输送机的在出现故障时不会因为部件的不合适给生产带来一定的影响,同时还会根据螺旋输送机的生产要求进行一定的选择。
