[机械工艺] 滚筒线选型技巧及安全运行注意事项
查看: 439|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-28 15:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
          滚筒线利用滚筒拖牵平面传送运动从而顺利输送物品,主要用于于各类箱、包、托盘等件货的输送,也可以输送单件大重量的物体。其功能的优劣对企业生产活动有重要影响,因此选择滚筒线时一定要仔细慎重。下面,上海昱音机械就从三个方面为大家简单介绍选择滚筒线的技巧。
          1、如何选择滚筒的壁厚及轴径选择
          滚筒壁厚不是随便根据经验感觉看一下就可以轻松选择的,要进行数学计算,把输送物的重量平均分配到接触的滚筒上计算出每支滚筒的承重量,确定壁厚和轴径。
          2、滚筒材料及表面处理
          滚筒选择什么材质、表面处理是碳钢镀锌、发黑、包胶还是不锈钢要根据输送环境来确定。
          3、如何选择滚筒的长度选择
          滚筒的长度根据货物的宽度确定,一般输送物+50mm这个长度就够了。
          滚筒线在使用时应遵循一些基本的安全要求,保证安全生产。以下就滚筒线安全运行需要注意的几个方面作简单介绍。
          (1)合上滚筒总电源开关,先检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。待正常后再进行下一步的操作。
          (2)合各滚筒回路的电源开关,检查是否正常。正常状态下为:设备无运转其运行的指示灯不亮,而变频器等设备的电源指示灯亮,变频器的显示面板显示正常(无故障代码显示)
          (3)按照工艺流程依次启动各电气设备,上一个电设备启动正后,再进行下一个电气设备的启动。
          (4)滚筒线在运行中,需注意被输送物料设计中的物品的规定,遵守滚筒线的设计能力,同时还需要注意各类非相关的工作人员不得触及输送机的运动部分,非专业人员不得随意接触电气
    无件、控制按钮等。滚筒线http://www.shusongpj.com在运行的过程中不能对变频器后级断路,除非是输送机械设备的维修需要,则必须在停止变频运行的情况下才能进行,否则非常地有可能损坏变频器。
