[转载] 液压油缸出现拉伤现象的原因分析及解决
查看: 3690|回复: 5
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-26 09:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压油缸出现拉伤现象的原因分析及解决
    1.原因分析
    (1)如果油缸在安装时,其同心度、垂直度以及直线度这三个方面没有协调好,或者是没有处理好,那么也会使油缸出现拉伤现象。
    (2)机器装置没有设计好,或者是设计时出现错误,那么也会损坏油缸。
    (3)活塞杆受到径向力的作用,使它与导套之间产生摩擦,从而使得油缸出现拉伤现象。
    (4)油缸本身质量存在问题,就比如同心度的问题。如果同心度超过规定标准,那么就会使活塞杆受损,从而使得油缸出现拉伤现象。
    (5)由于异物等因素,使得活塞杆的表面受到损伤,当它进行往复运动时,就会拉伤油缸。
    (6)防尘圈的质量不过关,使得灰尘或者异物进入油缸中,从而使得油缸拉伤。
    2.上海闵丰工业器材有限公司帮你解决这个问题
    对于上面这些原因,我们可采取的措施有:
    (1)提高防尘圈的质量,以防异物进入油缸内;
    (2)油缸在安装时,调整好同心度、垂直度和直线度这三者的关系,使之合适;
    (3)避免活塞杆受到径向力。
    发表于 2015-8-13 02:38:10 | 显示全部楼层
    我喜欢,请大家鼓掌支持,谢谢
    完美世界
    2016-8-24 09:00
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-11-25 13:27:36 | 显示全部楼层
    说的很好  经验之谈
    2016-4-26 17:56
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2016-3-1 22:35:18 | 显示全部楼层
    油液的清洁程度也会影响的
    发表于 2016-10-25 19:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
    看看看看看看看看看看
