[装配工艺] 流水线设备的装配方式应如何选择
查看: 528|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-25 17:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
           流水线设备和装配方式是影响企业生产效率的两个重要因素,选择什么样的流水线就应该采用什么样的装配方式,只有搭配得当才能最大程度发挥设备的优势提高生产效率。当流水线设备在生产中得以应用,装配方式选择是否得当就显得非常重要。
           流水线的生产方式使得产品的加工环节紧密相连,缩短了产品在各个环节之间的流通时间,因此提高了生产效率。这种生产效率的提高也包括对产品质量的提升。产品在各环节之间流通时间缩短,在生产节奏一定的情况下,为了确保流水线的正常运行,流水线上各工位的装配节奏需要加快。
           流水线设备的装配方式我们可以分为三类:手动装配、半自动装配、全自动装配,三种装配方式依据自动化程度的高低划分。其中,手动装配的效率最低,全自动装配对产品零部件的标准化程度要求最高,半自动装配是机器与人工的结合,它将适合机器装配的部分交由机器完成,不适合机器完成的交由人工完成。半自动装配是三种装配方式中应用最为广泛的一种。
           上述装配方式中,半自动装配是流水线设备最为常用的装配方式。但是,流水线设备的装配方式我们应依据产品的加工工艺、装配节奏、线体运行速度要求进行考量。
