[机械设计] 新型圆弧过渡皮带输送机的作业优势
查看: 328|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-24 16:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      虽然皮带输送机在产品加工生产线的应用中颇为广泛,但是对于直线变倾角的连续平滑过渡的皮带输送机还尚未开发。对于这种直线与倾角相组合的输送线体,只能分别选用两节输送机来强制改变运输角度,两节皮带输送机则有两个机头和机尾,两个电机及减速机,一方面安装比较麻烦,另一方面也不节省经济。在使用方面,平滑过渡的输送机械可以输送质量较轻、摩擦力较小的产品或原料,但需要及时解决因倾角过渡段角度太大而物品与输送带摩擦力较小导致物料在带体上打滑、滚动等无法传送的问题,因此设计出对于这种直线和倾角组合的平滑圆弧过渡型皮带输送机是非常有必要的。
      可通过一种新型圆弧过渡皮带输送机可以彻底解决上述问题,其特征主要在于:它由连接在一起的直线输送段机身、圆弧过渡段机身和过渡后直线段机身组成,输送段、圆弧过渡段和过渡后直线段的机身上均设有上下托辊,并铺设有输送带,圆弧过渡段机身由数节呈梯形状的皮带输送机连接来形成所要求的角度。该数节皮带输送机中的每节机体均包括数个上下托辊和两节通过角钢连接得对称等腰梯形机身,每节皮带输送机的两端均设有连接板。
      由于此种新型圆弧过渡段为等腰梯形逐渐过渡,因此从倾角前到倾角后机身都是一体,不需要额外增加皮带机条数,可以实现连续化作业运输,从而可节省采购、安装、维护等方面的费用,经济输出率降低。同时由于选用平滑的过渡形式,不会因为变换倾角急速增大导致物料因摩擦力不足,导致物料在输送带上打滑、滚动等无法工作的问题,因此在输送一些体积较小、摩擦力相对较小的物品上非常适合,结构简单、安装方便,可普遍的适用于各种具有大倾斜角度的皮带输送机。
