[机械工艺] 有效降低输送带磨损的技术结构优化
查看: 410|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-24 16:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
           大倾角皮带输送机具有通用皮带输送机结构简单,运行可靠,维修方便等优点,并具有大倾角输送、结构紧凑、占地少等特点,因而是大倾角输送和垂直提升物料的理想输送设备,在各行业应用非常广泛。尤其是在钢铁企业,炼钢的物料都是通过大倾角皮带运到转炉上方的料仓,能减少输送带磨损的皮带输送机能够连续不断的为转炉提供各种需要的物料,而且不易出现输送机械故障。
           在现有技术中,一般是在皮带的上方设置压轮,下方设置用于支撑输送带且与其平行的托辊,这样的情况下只能够压住输送带由于上下跳动而引起的跑偏,一旦托辊使用周期过长,开裂后,托辊的滚边会形成刀口,会磨损皮带,造成皮带边缘破裂,压轮起不到作用。
           为了解决托辊使用周期长后开裂导致输送带边缘破裂的问题,可利用尼龙挡轮来代替托辊来实现所需要效果,其结果包括裙边输送机和用于压住裙边皮带的压轮组件,裙边皮带机包括裙边输送带,裙边皮带输送方向的两侧分别设置有用于防止输送带磨损跑偏的带有弧形凹槽的尼龙挡轮,裙边胶带的两侧设置在凹槽内。
           本实用新型的有益效果是,能减少皮带磨损的烧结物料皮带输送机,利用尼龙挡轮代替铁托辊,既能对输送皮带的跑偏进行调整,也能减少输送皮带边一定的磨损量,延长输送皮带的使用寿命。
           改进前是在裙边输送带的上方设置压轮,下方设置用于支撑皮带且与其平行的托辊,一旦托辊使用周期过长,当开裂后托辊的滚边会形成刀口,会磨损裙边带;改进后通过使用尼龙挡轮来代替托辊后,不仅可以有效防止皮带的跑偏,同时利用滚动摩擦来代替滑动摩擦,可以有效降低输送的磨损。
