[机械工艺] 皮带输送机滚筒低温结冰的处理方法
查看: 370|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-9-24 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
           目前在煤炭等行业中,通常使用皮带输送机来向外运输开采出来的煤炭等物料时,由于输送机张紧滚筒与输送带的承载面长期接触,在冬季或者低温环境下容易在皮带输送机张紧滚筒处冻粘上煤泥等物料并形成小包,从而造成工业皮带的跳动、跑偏等不良情况的出现,造成安全隐患。
           在这种情况下,应经常清理所述输送带张紧滚筒,特别是在气温低于零下25℃时,至少每三个小时需要清理一次皮带输送机滚筒。然而这样的清理每次需耗时约两小时,严重影响了作业效率。
           现有的传动滚筒除冰方式包括:采用清灰除冰装置及采用加热滚筒的方式,但清灰除冰装置采用直接切削的方式清除煤泥,很容易造成输送带滚筒包胶面的损坏。除冰装置一旦发生故障掉落,很容易造成传送皮带的撕裂,而采用加热滚筒的方式,存在着改造相当困难且费用较高的问题。
           为了解决上述问题,业内工程师设计出了一种可以实现滚筒高效除冰的便捷方式,主要包括了检测单元来检测所述滚筒上是否存在冻粘物料。防冻液供给装置向所述滚筒表面喷洒防冻液,触发开关与检测装置连接,在检测到存在冻粘物料时进行闭合从而使电源与防冻液供给装置接通,在检测不到所述冻粘杂物时则会被断开,检测滚筒则设置在皮带输送机张紧滚筒的一侧来进行工作,触发开关设置在检测辊的两端,与防冻液箱连接的电动泵以及与其连接的喷头面向张紧滚筒来设置,并沿输送机张紧滚筒的轴向均匀的设置多个。
           通过以上结构来向滚筒表面喷洒防冻液,可形成不冻防护膜,隔离物料与滚筒的接触,可以从根本上解决冻粘的现象。另外一旦杂物冻粘在输送机滚筒上,可通过喷洒防冻液,能使其快速融化脱落。此时检测托辊将不会受张紧滚筒的带动,停止转动,触发开关断开电动泵停止工作,可自动结束防冻液喷洒,以以避免对滚筒包胶面的破坏,有效地延长了滚筒的包胶的使用寿命。
           由于采用了自动泵喷洒防冻液的设计,避免了除冰装置的除尘管堵塞的问题,采用滚筒喷洒防冻液消除了冻粘现象相比于其他方式,更适于结合当地的气候和物料情况。简易可行,现场维护方便,维护费用低,提高了皮带输送机http://www.yuyinsh.com/product/pdssj.html运行的安全性。
