[工程机械及配件] 带式输送机配件输送带修复步骤
查看: 336|回复: 0
    发表于 2014-9-24 16:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        输送带是带式输送机最为重要的的输送配件,在输送设备当中主要起着承载和运送物料的作用是由像胶与纤维、金属复合制品或者是塑料和织物复合的制品。输送带在带式输送机中的应用根据输送带布层拉力强度可以进行分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带和聚酯输送带。皮带输送机在经过长时间地输送物料,易造成输送配件的损伤,给使用厂带来一定的困扰,或是进行更换造成机械设备的成本增加。作为专业生产皮带输送机及各类输送机配件的生产厂家昱音今天为大家介绍下输送配件输送带的修复方法,可以为生产企业减少机械成本。
        带式输送机输送带在遭遇损坏问题,首先要进行清理现场环境卫生,并且将面要粘结的裙边、胶斗钻结面及平皮带表面清理干净,不得有灰尘、油污。输送带在进行刷胶前应先将粘合剂附带的硬化剂按10 0.7士0.1)比例混合均匀,直到搅拌成均匀色,这样配出的胶具有固化快、结力强、耐热、耐老化和粘结时不需加热、固定加压等特点。在进行修复输送带时用短毛排刷刷胶涂层,必须用力,同时保持薄而匀,每交涂层长度控制在一米左右,稍后有经外线灯间隔并且排同时烘烤(若环境温度高,可自然干燥),烘烤距离保持在10CM左右,时间约为五分钟,待其干燥后,再涂第二层;如果遇到平皮带帆布层或是其他纤维强物层,以及毛处胶粒脱落明显的,到少应该刷三层以上。
    皮带输送机
    皮带输送机
        待涂层干燥到不粘附手背时,将裙边或胶斗从前至后逐渐压置于涂层上,同时用锤从中间向边缘有序敲打,以排除内部空气,然后用锯齿状压板插入裙边根部区内,相对应平皮带底部放置一块规格相同的长方形平钢板,再用压具沿压板长度垂直方向伸长,将上下2块钢板固定在压具内,一般1m长压板配3--4个压具即可,压具丝杆处于裙边上部宽度中心线位置,然后用力转动丝杆,使裙边与平皮带紧密接触,以提高钻结效果,压紧时间不应低于15min,最好控制20min以上,通常粘结1m裙带需40min。对胶斗进行猫结时,无需压具,只要敲打排除空气粘牢即可。
        修复后应注意的问题:
    (1)修复工作结束后,先空转1h 检查,发现有开裂或脱落应及时进行处理。(2)投料初期,按皮带输送机的设计能力50%左右负荷进行,运转1--2个班,确定无误后,按正常负荷加料。(3) 使用过程中,如发现大倾角皮带输送机进出料端有集料,可能会影响裙边或胶斗正常工作的,应及时停车处理,严防裙边、胶斗撕落。
    通过采用以上工艺对挡边大倾角输送机皮带的修复与应用实践证明,修复后的皮带和新皮带相比,其性能和使用寿命几乎没有太大差别。期,又为企业节约了大量资金。这一修复工艺的应用,既延长了输送机皮带使用周期。
