皮带流水线较普通设备突显的优势
查看: 229|回复: 0
    发表于 2014-9-24 16:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       皮带流水线是各食品企业常用的输送设备,主要负责物料从进入生产现场的输送由最开始的供料点输送至最终的卸料点,在输送过程当中可以对输送设备进行不同的工艺。皮带流水线相比一般的输送设备而言还有着占地面积小,输送角度输送设备大,可以节省设备空间,特别适用于现场受限空间和环保等条件限制的场合,较普通输送机设备有着更加的优势,使用范围也更加的广泛。
        皮带流水线可以实现在垂直面内的变角度布置有水平型:直线倾斜觅;L型;侧L型;Z型为了取得较好的加料及卸料效果,该输送机采用Z型布置形式,在尾部水平段加料,在头部水平段进行卸料。采用改向轮及改向辊组等过渡装置,实现输送机水平、垂直,再水平的转换。机尾下水平加料段和机头上水平卸料段可以根据实际情况进行调节其长度,以改善其加料和卸料条件。输送带的结构、形状及连接技术该机输送带由基带、波纹挡边及横隔板进行组成。
    皮带输送机
    皮带输送机
        皮带流水线所使用的波纹挡边,是为了使得输送带能够顺利的绕过滚筒和凹、凸弧区段,以满足输送线路的要求,确定挡边做成波状,波纹挡边粘结在基带的两边。同时,为了使得挡边上部不产生加大的附加应力,挡边的波形采用对称性较好的S形。
        隔板也是皮带流水线当中最为重要的一个输送配件。在波纹挡边之间的基带上,按照一定的间距连接上横隔板,组成基带、波纹挡边及横隔板所围成的装料框架。横隔板根据输送物料的提升角度不同,可以进行采用不同型式。T型横隔板一般适用于皮带输送机倾角的四十度的场合但不适合提升机;C型、TC型适用于大倾角皮带输送机倾斜角度在于四十度的场合。其中C型横隔板卸载比较困难。为此,决定采用TC型横隔板,经过金属骨架的加强,具有着较高强度和刚性,它与基带及波纹挡边之间采用可拆式结构,用高强度螺栓联接。横隔板间距与输送量、皮带输送机倾角及物料块度等诸多的因素相关,要想提高输送能力,避免出现撒料现象,需要较小的隔板间距;但要取得较好的加料处卸料效果,则要求有着较大的隔板间距。
        基带是皮带流水线当中必不可少的配件其外形与普通输送带相同,但基带的芯层作为抗拉体材料,主要承受拉力,具有着大倾角输送的特殊要求,并且要求具有着无可比拟的横向刚性,能抗侧向柔软性,为预防输送带塌带,确保运行稳定性,在芯体的上下面加上特殊加强层,增加横向刚性;在带芯上、下硫化上覆盖胶,提高了使用寿命。
        皮带输送机在进行输送物料的同时,仅仅是依靠其重力的作用是不能将其有效地卸下,而留在输送带上的残余物料被带回回程分支,造成改向滚筒、回程托辊上积垢,导致输送带打滑、跑偏、磨损、使得运行阻力增大,滚筒、托辊过早损坏,影响大倾角皮带输送机的正常运行,必须用清扫装置将其清除,由于波纹挡边带具有着横隔板,或是振动式两种清扫器,可以有效的防止 物料占在输送带上。
