[转载] 液压马达工作的多种特点
查看: 1209|回复: 1
    难过
    2016-3-4 14:39
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-24 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压马达工作的多种特点
    1.一般马达有应能正、反运转,因此,通常就要求液压马达在设计时具有结构上的对称性。
    2.液压马达的实际工作的压差取决于负载力矩的大小,当被驱动负载的转动惯量大和转速高,并要求急速制动或者反转时,就会产生较高的液压冲击,所以,应在系统中设置必要的安全阀和缓冲阀。
    3.在一般工作条件下,液压马达的进口和出口压力都要高于大气压,所以不存在液压泵那样的吸入性能问题,但如果液压马达可能在泵工况下工作,它的进油口应该有最低压力限制,以此避免产生汽蚀。
    4.某些液压马达必须在回油口要有足够的背压才能保证正常工作,而且转速越高所需背压也就越大,背压的增高就意味着油源的压力利用率不高,系统的损失增多。
    5.由于马达内部泄漏不可避免,因此将液压马达的排油口关闭而进行制动时,仍有缓惯的滑转,因此,需要长时间的精确制动时,应另行设置防止滑转的制动器。
    发表于 2015-7-7 23:18:34 | 显示全部楼层
    非常酷哦,不顶对不起良心
    花都酒剑仙
