[工程机械及配件] 强力胶面调心托辊的结构与工作机理
查看: 304|回复: 0
    发表于 2014-9-23 16:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
          一般来说输送带主要布置在皮带输送机的滚筒上,但输送带在工作过程中容易跑偏,从而使其脱落或倾斜,影响输送机正常生产作业。另外由于输送机滚筒一般为金属制成,而输送皮带一般由橡胶制成,两者之间的摩擦力如果不是很大,则对输送带起到的调心作用并不是很好。而有一种皮带输送机的滚筒为圆柱形,其筒体两端设置的防滑体只是阻止了皮带沿轴向的滑动,加之其结构为金属材料制成,所产生的摩擦力不大,调心作用也不是很明显。
          为了解决现有技术中输送皮带在普通滚筒上的跑偏、调心效果不很好的问题,上海昱音机械专门研发出了一种可自动调心、效果更好的胶面型调心托辊。此种产品的结构主要包括:若干托辊,具体为设置在中间的托辊一、倾斜设置在其两边的托辊二,在辊一和辊二的表面上分别设置有一层橡胶层,辊一和辊二组合形采凹槽状,这样会对设置在托辊上的输送带起到自动调心的作用。辊一和辊二表面均设有橡胶层,由于橡胶间摩擦系数远大于橡胶与金属之间的,根据摩擦系数公式,当压力一定的情况下,摩擦系数越大,所得到的摩擦力也就越大,进而使输送带两侧受到向心力作用,对其进行纠偏。该向心力就是摩擦力,因此该橡胶层大大增加了摩擦力,即提高了对输送带调心的作用。其中辊一为圆柱状,辊二为锥状,辊一水平设置在中间,两个辊二分别锥顶向上倾斜设置在辊一的两边,辊二不仅可以起到阻挡耐磨传送带两个侧边的作用防止跑偏,同时也提高了托辊的调偏作用。
          具体工作机理:托辊安装在输送机支架上,在支架底部设置有钢性安装底座,可通过螺栓或者焊接的方式将托辊和整个安装座固定在皮带输送机上。生产作业时,由于辊一两边布置有辊二,可以防止输送带的跑偏,如果发生跑偏,两侧辊二上的皮带所受向心力的大小是不同的,向外跑偏一侧的向心力要远大于另一侧,两个方向上会产生一个向心力差。在此作用下,输送带就会自动回到滚筒的中心位置,完成调心,另外由于托辊表面的橡胶耐磨层,增强了与输送带之间的向心力,因此大幅度提高了其自身的调偏作用,使得生产效率同步得以提升。
