环保空调安装工程技术指导
查看: 256|回复: 0
发表于 2014-9-23 13:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.环保空调采用全新风方式运行,所以机组应安装在室外,若条件许可应尽可能装在通风较好,有清新空气供应的地方,送风管道必须与环保空调机型匹配,较长的管道一般采用变径方式,若距离超过20米,应选用大功率型号。
2.支架要用结实耐用的钢架,务必要确保结构可以承载环保空调和维修人员的重量。
3.安装时要注意室内、外之间管道的衔接密封性,防止雨水渗漏。
4.电源供给应装有空气开关,电源直接供至室外主机。
5.应均匀安装出风口。
6.风管的设计要达到最小风阻和噪音。
7.根据实际需要安装定向送风。
8.管道弯位弧度的半径一般不少于管道直径的两倍,管道分支应尽量减少,分支应该做好风量的有效分配。
原文http://www.gddhf.com/news-view-104.html
