环保空调省电的七点注意事项
查看: 246|回复: 0
发表于 2014-9-23 13:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.根据使用面积大小选购功率相乎的环保空调。如果功率不够,空调会一直处于负荷状态,加大产品的耗电量。
2.安装环保空调时,尽量避免夏季日光的照射位置,可节省5%的耗电量。
3.保持室内、外机的配管处于水平位置,不但制冷效果较好,而且也相对省电。
4.保持环保空调通风口的通畅,不但可以快速调节室内温度,而且不会因通风口不畅造成额外耗电情况。
5.在使用时不要将室温调至过高或过低,在温度急剧变化的情况下,容易出现不适的同时也造成耗电量过大,设定温度高出2℃,就可节电约20%。
6.应定期对绿湾进行清理,这样可避免出现异味,保证环保空调的制冷制热效果,减少耗电量。
7.居室的密闭性也是影响空调耗电量的一个重要因素。
原文http://www.gddhf.com/news-view-102.html
